Inertie des panneaux rayonnants
    invited5e17c0a
    Question Inertie des panneaux rayonnants
    Bonjour à tous !
    J'ai découvert un nouveau site utilisant des panneaux rayonnants plutôt que des ventilo-convecteurs. C'est la première fois que je suis amené à travailler là-dessus, mon but étant d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment en réduisant, par exemple, les horaires de fonctionnement des panneaux rayonnant. Cependant, il faudrait pour cela que j'en sache plus sur l'inertie de cet équipement : quelqu'un peut-il me donner un ordre d'idée assez précis du temps nécessaire pour élever le panneau à la bonne température de consigne ?
    Cela doit dépendre de plusieurs paramètres, notamment le deltaT, le type de circuit d'eau, la taille du panneau... On pourra prendre un panneau de 1.5*0.5m et un delta de 5° entre la température ambiante et la température de consigne.
    Merci pour toutes vos réponses, suggestions ou conseils.
    Zang
    invite0bbe92c0
    Re : Inertie des panneaux rayonnants
    L'inertie d'un panneau rayonnant est à peu près négligeable.
    invited5e17c0a
    Bonjour Bluedeep,
    Votre réponse m'étonne un peu. On m'avait parlé de 4h, ce que je trouvais trop important, mais le temps nécessaire à l'eau pour réchauffer ou refroidir le panneau ne peut sûrement pas être négligé...
    Bjr à toi,
    C'est pas l'inertie des panneaux rayonnants , c'est l'inertie du LIEU ou est placé le dit panneau qui compte !
    Si ton anneau est placé dans un lieu qui au départ fait 15° et que tu veuilles atteindre 20° ça va mettre un
    ....certain temps (temps à réchauffer " l'inertie" du lieu en question ).
    Faut donc pas mélanger les notions !!
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Son panneau est à chauffage par fluide caloporteur.
    inviteede7e2b6
    si il est à fluide , il n'est pas rayonnant
    Il confond avec autre chose ou bien sa question est mal formulée.
    invited5e17c0a
    @f6bes : Tu as raison, je mélange sûrement un peu ces deux notions qui sont néanmoins liés : inertie de la pièce et inertie des panneaux rayonnant (ce qui pour moi correspond à la durée nécessaire pour que le PR atteigne sa température de consigne).
    @Pixel : Il existe des panneaux rayonnant réversibles fonctionnant à l'eau, pouvant aussi bien rayonner du froid que du chaud. Le rayonnement n'est pas tributaire de la méthode de chauffage : eau, air, électricité.
    Merci pour vos réponses !
  1. Thermostat de panneaux rayonnants
    Par invite122b8769 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2012, 10h20
  2. la chaudière electrique sur plancher chauffant est ce rentable / rayonnants ?
    Par invite7f5c8cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2011, 10h08
  3. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par invitea6324045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 19h20
  4. Panneaux rayonnants faibles
    Par invite6a2a73e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2009, 10h37
  5. Projet tutoré : panneaux rayonnants
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h11
