Système de pompage solaire photovoltaique
    invite29c8a96e
    Je suis sur mon mémoire de fin d'étude. Le but c'est de dimensionner un système de pompage photovoltaïque. J'ai trouvé pas des exemple de dimensionnement mais c'est trop simple et limiter beaucoup des paramètres ne sont considéré.
    Je voudrais savoir comment faire apparaître la variation du débit en fonction de la journée dans un tel système?
    J'entend par là les équations à considérer pour réaliser une intégration de la puissance solaire puis déterminé la puissance crête du champs PV.
    inviteede7e2b6
    Re : Système de pompage solaire photovoltaique
    bennnnnnnnn, applique tes cours
    invite29c8a96e
    Je veux bien mais je voudrais avoir une relation qui me donne la variation du débit au cour de la journée en fonction de l'ensoleillement.
    J'ai appliqué mon cours mais mon encadreur n'est pas d'accord car le débit doit être variable, pas un débit moyen constant.
    Je pose le problème juste pour avoir une idée et bien-sur savoir si quelqu'un a déjà travailler dessus.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    tout dépend si ta pompe est alimentée directement par les capteurs , ou avec un accu tampon
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Ahmad04 Voir le message
    J'ai appliqué mon cours mais mon encadreur n'est pas d'accord car le débit doit être variable .
    Non seulement la ressources est variable , mais en plus ses variations sont variables .
    Une production journalière n' a pas d' intérêt .
    A la même période de l' année et même heure ça peut varier d' un facteur au moins 10 .
    Au mieux tu peux évaluer une production mensuelle moyenne avec des données d' ensoleillement locales .
    invite29c8a96e
    En effet lorsque je pose les équations il ressort beaucoup de variable qui varient aussi en fonction des variables. Et en fin de compte
    J'aimerai juste avoir des liens ou document qui montre comment intégré le débit en fonction de l'ensoleillement.
    invite29c8a96e
    Unhappy Re : Système de pompage solaire photovoltaique
    C'est au fil du soleil pas d'accumulateur.
    invitee05a3fcc
    Là, tu vas avoir un problème pour le choix du moteur de tes pompes car la puissance disponible est vachement fluctuante . Faut passer par un convertisseur DC/AC qui sort du AC ( Mono ou Tri ?) à partir du panneau solaire. Je ne sais pas si ça se trouve sur le marché.
    Au fait, quelle puissance les pompes ?
    invitef29758b5
    Si tu cherche la variation de puissance au cours d' une journées , je ne suis pas sur que tu trouvera des infos utiles sur le net .
    Pour la bonne raison que ce n' est pas une donnée très utile .
    Par contre , pour un mémoire de fin d' étude , une petite recherche personnelle ça ne peut pas faire de mal .
    Une petite cellule solaire , un multimètre , une mesure toutes les heures .
    Tu fais ça plusieurs jours avec des météos différentes et tu aura quelque chose d' intéressant à présenter , avec des graphiques et tout et tout .
    invite29c8a96e
    Ok, Merci beaucoup.
    invite29c8a96e
    Je devrai choisir la pompe, aucune idée sur sa puissance. Et il s'agit d'une pompe à courant continue pas à courant alternatif.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu as un document d'une société qui vend ce genre de pompe ?
    invitee05a3fcc
    invite29c8a96e
    Bonjour , oui en effet une de ce genre.
    invite29c8a96e
    La courbe caractéristique d'une pompe est donnée par H=Ho-CQ^2.
    Je voudrais savoir si quelqu'un aurait des gammes de pompe à me proposer avec les informations sur Ho et C.
    invitee05a3fcc
    Avant de penser à la pompe, il faut savoir si le moteur tourne ?
    Que se passe t-il si le moteur est sous-alimenté? Il grille ou il y a une protection de sous-tension ?
    invite29c8a96e
    Ces paramètres vont permettre de déterminer le point de fonctionnement de ma pompe afin de choisir la source d'alimentation de telle sorte qu'elle ne soit pas sous alimenté.
    inviteafd3a32a
    Je vais instaler une pompe grundfos pour pompage d’eau.
    La citerne se trouve à 800m du pui d’eau, qui fait 52m de profondeur. Fin la où vas se trouvé la tête de la pompe.
    Je n’ai pas le choix sur l’emplacement des panneaux ils doivent être sur la citerne.
    Ma question concerne les perte de chargesen ligne entre paneaux et pompe, (quasi 900m).
    Que me conseillez vous pour pouvoir faire fonctionner cette pompe.
    Voici ce que mon fournisseur m’a fourni.
    pompe Grundfos SQflex SQF2.5
    10x panneaux de 260Wc (2 strings avec 5 en série)
    1x boîtier de contrôle CU200
    Merci d’avance
    Bjr à toi,
    Déjà tu passes sous silence la tension en SORTIE de tes panneaux !
    Difficile de dire qq chose , si on ne peut évaluer la chute de tension éventuelle !!!
    On ne sita RIEN de la puissance de ta pompe.
    Bref j'ai comme l'impression que l'achat est fort...pématuré !
    (acheter SANS connaitre les contraintes ..électriques !!)
    Bon WE
    invitee0b658bd
    il y a Lorentz qui est spécialisé dans ce type de produits https://www.lorentz.de/fr/produits.html
    ces pompes sont alimentées en "direct" a partir des panneaux solaires, elles sont composées d'un moteur brushless et de son electronique de commande.
  1. Installation Photovoltaique pour systeme pompage
    Par invite4b41e78a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2015, 18h46
  2. Pompage photovoltaïque
    Par invite9d0e725e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2015, 13h24
  3. pompage photovoltaique
    Par invite5183692a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2012, 09h04
  4. Installation d'un système solaire (photovoltaïque et thermique)
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 10h35
