Installation Photovoltaique pour systeme pompage
    invite4b41e78a
    Je fais actuellement un projet a l'institut a propos de l'irrigation a petite echelle dont une systeme de pompage par energie solaire. En suivant un guide que j'ai trouver ici :
    http://www.ecolodis-solaire.com/pomp...n-3-4bars-1047
    Quelqu'un peut m'indiquer le model du photovoltaique dont j'ai besoin, et les calculs que je doit faire. Je trouve que cette pompe n'est pas assez documenter car pour dimensionner un champ photovoltaique, j'ai besoin de savoir la puissance nominale (corrigez moi si je me trompe).
    Tout autre suggestions sont bienvenus.
    invitef29758b5
    Re : Installation Photovoltaique pour systeme pompage
    Salut
    Sur ton lien , tu as l' intensité en fonction de la pression .
    La puissance nominale ne te sert à rien .
    Pour le calculs de panneaux solaires , on ne peut pas te faire un cours complet .
    Il en existe plein sur la toile , comme ceci .
    Gwinver
    La première chose à faire est de définir le besoin.
    Dans le cas présent, il faut identifier le débit nécessaire et la hauteur d'élévation.
    Comme Dynamix l'a fait remarquer, la documentation permet de convertir ce besoin en ampérage nécessaire sous 12V.
    Il ne reste ensuite plus ensuite qu'à dimensionner l'installation solaire.
    Attention, l'énergie solaire n'est pas toujours disponible.
    invite6dffde4c
    Gwinver a raison. Il faut commencer pas connaître les besoins avant de choisir quoi que ce soit.
    Par exemple : à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique ?
    Car si elle est proche ou plus profonde que 10 m, il faudra une pompe immergée.
    Au revoir.
    invite12492b6e
    je vous propose se livre
    http://dollarupload.com/dl/c5fc6
  1. Pompage photovoltaïque
    Par invite9d0e725e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2015, 14h24
  2. [Divers] aide à l'installation pour pompage de puits
    Par invite32f9513a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/05/2014, 21h16
  3. pompage photovoltaique
    Par invite5183692a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2012, 10h04
  4. Installation d'un système solaire (photovoltaïque et thermique)
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h35
