Hologramme pyramidal !
    inviteeded5221
    Bonsoir à tous.
    Ce dimanche avec mes enfants, nous avons testé la projection holographique avec pour base:
    Une pyramide de plexiglas transparent
    Un smartphone/ tablette/ écran pc 15 pouces.
    Lien:http://videos.lexpress.fr/economie/v...e_1705529.html
    Le résultat est assez bluffant.
    J'ai effectué deux essais : une avec une base de 5cm pour un smartphone
    une avec une base de 10 cm pour une tablette ( mais le rendu est meilleur sur un écran pc 15 pouces)
    Ma question est: quelle est selon vous le rapport ratio pour les proportions de la pyramide par rapport à la taille de l'écran ?
    D'avance merci.
    invite7070fa42
    Re : Hologramme pyramidale
    d'après moi il te suffit de partir des dimensions originales (avec la base 5cm) et de multiplier cela par le rapport de taille entre les deux écrans (téléphone et tablette)
    Si ton écran de tablette fait 2,5 fois la taille de ton écran de téléphone alors il te suffit de multiplier toutes les dimensions par 2,5.
    inviteeded5221
    Merci de votre réponse,
    Entre temps j'ai vu cela:
    Plan : Écran 4/3
    Pour la réalisation sur un écran conséquent, il suffit de prendre le côté de l’écran le plus petit (que l’on va appeler x). Puis de tracer des triangles équilatérale x+2 cm. Une fois les 4 ou 3 triangle découpé, on va couper 2 cm de la tête. On assemble tout ça en triangle en faisant attention à ce que l’angle fasse respectivement 45 degrés sur toutes les faces. Pourquoi couper 2 cm ? Afin de pas avoir une tête pointus.
    Je teste sous peu.
    Zozo_MP
    Ce n'est pas une question de proportion mais une question d'angle entre la tablette et le plan incliné et de position du bas de l'écran et aussi une question de parfaite jonction de l'image avec le plan de la tablette et le plan incliné. Pour que l'illusion soit parfaite il faut que le sujet se déplace de gauche à droite et inversement et pas ou peu d'avant en arrière
    regardez ici au #10 où nous avons traité le sujet en détail.
    Voici deux modèles que j'ai réalisé en 2014 (attention modèles déposés) réalisés en fabrication additive. Un modèle pour tablette et l'autre pour Iphone
    Suppression des PJ à la demande du posteur.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteeded5221
    merci beaucoup, je regarde cela.
    inviteeded5221
    Dans un détail de précision je souhaite ajouter ceci:
    Je recherche plutôt une taille conséquente de l’hologramme (en hauteur) par rapport à un écran pc 15 pouces .
    invite13619c31
    Re : Hologramme pyramidal !
    Des templates pour téléphone et iPad son disponible ici:
    http://www.montruc.ca/hologramme-3d-...ethode-simple/
    Zozo_MP
    N'oubliez pas qu'il faut un film spécial. Cela marche certes avec des boites de cd mais c'est du bricolage et il y a une très grosse différence de qualité.
    Peu importe la taille de l'écran puisque le film Spécial est vendu en différentes laizes, et même sur des scènes de spectacle sur plusieurs mètres de large
    N'oubliez pas non plus qu'au delà de faire un truc pour amuser 5 minutes les enfants et les grands il faut faire un tournage de film spécial et quand on fait du quatre faces en pyramidal il est nécessaire de passer par des anamorphoses ce qui n'est pas trivial sans utiliser un logiciel spécialisé. d'autant que pour un film amimé il faut faire un traitement image par image si l'objet est animé ce que ce garde bien de faire les gens sur les stands de démonstration.
    PS : Ici nous sommes sur un forum technologie à vocation scientifique ou proche du scientifique et pas bricolo.com car le net en regorge mais ce n'est pas l'objet de notre forum.
    invite728b013d
    Cette discussion a pris un ton très désagréable ménage fait elle est maintenant fermée par Cram 64.
  1. Syndrome pyramidal
    Par invite19f6521d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/10/2013, 16h22
  2. structure pyramidal
    Par invite58c2d974 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2010, 00h10
  3. equation d'un espace pyramidal
    Par invite08f1be35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 21h51
  4. [Physiologie] Faisceau pyramidal direct
    Par invite1464d70b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2008, 15h41
