Eolienne
Eolienne
    invitec8cd64cb
    Eolienne
    Salut,je compte créé une éolienne.Pour l'electronique,j'ai poster un sujet sur le forum électronique.
    Je pense faire les pales de 50 a 70 cm.
    Pouvez vous me donnez des conseils svp.
    Re : Eolienne
    A axe horizontal on suppose ?
    Chercher (et surtout trouver) le bon profil de pales pour la vitesse de vent et la vitesse de rotation choisies.
    Réfléchir à la tenue mécanique de l'ensemble.
    Définir les caractéristiques du générateur.
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    Salut
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Commencer par virer le cm de ton langage . C' est une unité de couturière .
    La puissance étant fonction du cube du diamètre , entre 1 m et 1,4 m , ça fait un facteur 2,7 .
    La première chose à faire avant de se lancer dans la conception , c' est d' étudier le fonctionnement d' une éolienne .
    Ce site est très complet .
    Voir aussi l' étude d' un cas pratique .
    Les deux sont complémentaires .
    L' avis de pros sur le petit éolien , pour voir ce qu' il ne faut pas faire .
    invitec8cd64cb
    Re : Eolienne
    En fait je compte faire une éolienne type savonius,ce sera plus facile à faire.
    Re : Eolienne
    T'aurais pu le dire tout de suite.
    C'est pas les infos qui manquent sur le net.
    invitec8cd64cb
    Re : Eolienne
    En fait je vien d'y penser.
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    Pas sur que ce soit plus facile .
    Ce genre d' éolienne a beaucoup d' inconvénient et peu d' avantages .
    wizz
    Re : Eolienne
    Nom : 20-jours-dans-le-grand-ouest-americain_4322800-L.jpg
Affichages : 128
Taille : 142,2 Ko
    si à l'époque, dans le western, ils avaient ce genre d'éolienne, surement que c'est plus facile à faire comparé avec une éolienne vavonius...
    Re : Eolienne
    Intérêts du rotor Savonius :
    - couple important au démarrage (vent faible)
    - construction avec des fûts récupérés
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    C' est un mauvais argument souvent utilisé .
    La production par vent faible est anecdotique .
    Une éolienne conçue pour produire par vent faible est moins efficace par vent fort .
    Re : Eolienne
    C'est néanmoins une de ses caractéristiques.
    Et un excellent argument quand il s'agit de lancer un rotor Darrieus.
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    Lancer commercialement .
    Tous les arguments sont bons .
    Voir mon troisième lien .
    Re : Eolienne
    Qu'est-ce que tu racontes ?
    Je ne suis pas en train d'encourager pour le Savonius ou autre.
    Le couple au démarrage en fait un rotor adéquat pour démarrer un Darrieux.
    C'est pas un argument commercial.
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    L' argument "ça tourne avec avec un vent très faible" est un argument purement commercial .
    Techniquement ce n' est pas un avantage .
    Re : Eolienne
    Avantage ou pas c'est pas mon propos, c'est une donnée du Savonius.
    Qui en fait un rotor utile pour démarrer un Darrieux, c'est tout.
    polo974
    Re : Eolienne
    Salut
    Le cm est tout à fait acceptable, il figure d'ailleurs dans la brochure du Bureau international des poids et mesures présentant Le Système international d’unités.
    On retrouve également le cm dans de nombreux règlements.
    Et pourquoi s'en prendre aux couturières ? ? ?
    Mais, bon, les éoliennes "domestiques", sauf situation (trèèèèès) exceptionnelle, ça ne vaut rien...
    Mieux vaut mettre son argent dans un autre système d'économie (ou éventuellement de production) d'énergie.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    Acceptable mais pas pratique pour les calculs .
    dès qu' on sort du MKSA il faut faire des conversions .
    polo974
    Re : Eolienne
    Pour des calculs faisant intervenir d'autres unités, pas pour des calculs de géométrie...
    Et il y a même un certain M. Reynolds (entre autre) qui nous a fait cadeau de calculs addimentionnels...
    invitef29758b5
    Re : Eolienne
    Totalement HS
    On est en technologie et on parle d' une éolienne .
    Pour les maths , il y a deux sous forums dédiés sur lesquels tu peux parler de géométrie .
    polo974
    Re : Eolienne
    Totalement HS
    et en techno, on fait aussi des calculs de longueur, de surface, ... avec des unités qui peuvent être le cm, cm2 (contrairement aux maths pures)...
    on fait même des calculs de pression en utilisant encore le bar...
    tout ça pour dire qu'il n'était pas utile de mordre le demandeur avec:
    surtout quand on dit une chose pareille:
    La puissance est fonction du cube de la vitesse du vent mais seulement du carré du diamètre (pour un truc présente une surface frontale circulaire)...
  1. Ppe eolienne
    Par invitece46857e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2012, 13h38
  2. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  3. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  4. éolienne
    Par inviteb5c55d33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2006, 22h47
