Besoin de FORMULE !
Besoin de FORMULE !
    invite3bb751f9
    Besoin de FORMULE !
    Bonjour à tous ... j'aimerais tout simplement trouver des formules mathématiques qui pourrais répondre à la question suivante :
    Quelle est la puissance ou l'énergie maximale que peut fournir un flux d'air chaud ?
    Merci de vos réponse !
    Re : Besoin de FORMULE !
    Bjr à toi,
    Commence par savoir ce qu'est la définition de puissance et ce qu'est une quantité d'énergie.
    Petite piste : l'énergie est liée au ....temps.
    invite3bb751f9
    Merci pour les petites pistes !
    Mais j'aimerais surtout des réponses ^^
    CM63
    L'énergie dissipée par un courant d'air chaud qui arrive à une température T1 et qui ressort à une température T2 est donnée par la formule :
    W = mc (T1-T2) , où m est la masse d'air, c la chaleur massique de l'air, qu'on doit pouvoir calculer à partir de la loi des gaz parfaits : je regarde.
    Le résultat est donné en Joule (si la chaleur massique est exprimées en Joule/g/° ). Pour passer à la puissance, en watt, il suffit de remplacer la masse par le débit massique:
    P = qc (T1-T2), où q est le débit massique exprimé en g/s
    On peut évidemment travailler en Kg au lieu de g, il suffit de ne pas se tromper dans les conversions. Je regarde pour la chaleur massique de l'air.
    A plus
    CM63
    Au sujet de la chaleur massique de l'air, j'ai trouvé dans Wikipedia qu'à 300°K (26,85°C) elle était de 1006Joules/Kg/° . Il s'agit de la chaleur massique à pression constante : Cp .
    Citation Envoyé par soadol Voir le message
    Remoi,
    Une puisance c'est à tout instant.
    Une quantité d'énergie c'est la puissance x fois le temps.
    Donc le maxi d'énergie correspond au maxi de temps xfois la puissance que fournit ton sytéme.
    A toi de voir pendant combien de temps MAXIMUM ton systéme fonctionne.
    Ca sera ton maximum d'énergie.
    Faut pas confondre PUISSANCE et..ENERGIE. C'est pas pareil.
  1. Besoin d'une formule
    Par inviteeb0da4e0 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2014, 18h05
  2. Besoin de formule.
    Par invite049e3190 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2012, 09h26
  3. Besoin de formule..
    Par invitea77368c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 23h50
  4. calcul de matage, besoin formule
    Par invite9f953d1c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 17h38
  5. Besoin d'une formule...
    Par invitedab9cfb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2006, 18h45
