couple moteur
couple moteur
    invite7143b3c2
    couple moteur
    Je cherche quel doit etre le couple moteur entrainant un cylindre avec une inertie de 0,5kg.m² ,la vitesse de rotation du moteur est de 3000tr/mn. Je sais calculer le couple moteur en accélération Cm - Cr = J(dw/dt).
    Mais quel doit etre la puissance du moteur pour entrainer ce cylindre à vitesse constante?
    Rappel de la charte du forum ?
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    monnoliv, modérateur
    Dernière modification par monnoliv ; 28/03/2006 à 14h30.
    phuphus
    Re : couple moteur
    A vitesse constante, le couple moteur doit égaler la somme de tous les couples résistants. Il te faut donc connaître les frottements de l'air, les frottements des paliers de ton cylindre, etc., qui bien souvent dépendent de la vitesse ou du carré de la vitesse. Par contre, je ne peux pas t'en dire plus, tout va dépendre de ton cylindre (dimensions, poids, état de surface) et de son montage (type de palier, nombre, positions, précontraintes, etc.).
  1. Moteur couple
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2009, 13h48
  2. couple moteur
    Par invite689e5f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h23
  3. couple moteur
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h33
  4. couple moteur
    Par invite4c5e9021 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 00h11
  5. couple-moteur
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/04/2005, 13h13
