Recherche automate
Recherche automate
    invite9cc17cc4
    Recherche automate
    Je suis à la recherche d'un automate capable de gérer un temps et une température ainsi qu'une rotation de moteur.
    Je m'explique, j'ai besoin de réguler une température via une électrovanne en tout ou rien avec un hysteresis à une température donnée et pendant un temps donnée en fonction de l'un des 4 boutons actionné.
    Pour mon application il me faudrait un automate:
    - alimenté en 230V
    - 4 entrées ou plus 230V tou ou rien
    - 5 sorties ou plus 230V tout ou rien
    - 1 entrée pour une sonde PTC, PT100 ou autre.
    Merci d'avance.
    inviteac651677
    Re : Recherche automate
    Il existe de nombreux modèles chez Siemens, Télémécanique, Crouzet, Schneider ....
    Personnellement, je trouve le Logo de Siemens d'un bon rapport performance/prix.
    invite9cc17cc4
    J'ai fouiller un peu et j'ai lus qu'il n'est pas possible avec logo d'actioner plusieurs sortie avec une entrée or c'est la base de mon aplication: appuyer sur un bouton et actioner plusieurs relais/voyants ou autres.
    Est-ce que ce n'est réelment pas possible avec un automate siemens?
    Je serais étonné d'apprendre qu'un automate est restreint à ce point.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par max3852 Voir le message
    Tu as lu ça où? Un lien WEB sur cette affirmation erronée ?
    invite9cc17cc4
    J'ai vus ca sur ce pdf https://cache.industry.siemens.com/d.../v1/Logo_f.pdf
    règle 2 page 49:
    "Vous pouvez connecter une sortie à plusieurs entrées,
    mais pas plusieurs sorties à une entrée"
    Je ne comprend peut être pas cette phrase comme il le faut.
    invitee05a3fcc
    ben moi non plus ! je ne comprend pas pourquoi une entrée ne peut pas logiquement (aux deux sens du terme !) commander plusieurs sorties ??????
    Ou alors, il faudrait passer par les "mémentos" ?
    Attend de voir une réponse d'un gars qui connait parfaitement les Logos .....
    PlugAndPray
    règle 2 page 49:
    je pense que c'est le cas lors d'une programmation via le clavier en façade de l'automate.
    En ce qui concerne la programmation via le soft: aucun problème à priori.
    Nom : IMG_Logo.jpg
Affichages : 117
Taille : 763,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PlugAndPray Voir le message
    Merci, tu me rassures !
    Mais pourquoi avoir éliminé cette possibilité à partir de la façade ? mystère .....
    PlugAndPray
    Je soupçonnerais qu'une entrée ne puisse être appelée qu'une fois comme le sous-entend le paragraphe qui suit celui cité par max3852:
    A l’intérieur d’un chemin de programme, vous ne pou-
    vez pas connecter une sortie à une entrée précédente.
    Pour réaliser de telles rétroactions internes (récur-
    rences), intercalez des mémentos ou des sorties.
    (Câble et logiciel vendus séparément)
    inviteac651677
    Je comprend la phrase différemment semble-t'il.
    Par moi, il ne faut pas brancher des fils sur plusieurs sorties et connecter l'autre extrémité des cables sur une entrée.
    Ce qui est logique, car les sorties vont être en court-circuit.
    inviteac651677
    Cela veut dire que la sortie d'une porte "OU" par exemple, ne peut pas être connectée à l'entrée de cette même porte. On appel cela rétroaction.
    La solution possible est de connecter un memento (case mémoire) à la sortie de la porte "OU". Vous pourrez ensuite connecter le memento à l'entée de la porte "OU".
    J'espère avoir été clair.
  1. Recherche information automate CPU VM30
    Par inviteaeca216a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 11h42
  2. recherche automate programmable
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 18h50
  3. Automate E/S TOR ...
    Par invitea04acb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h27
  4. automate
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 18h13
  5. recherche catalogue et cours sur l"automate PL7
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 20h53
