Tube de Bourdon
Tube de Bourdon
    Tube de Bourdon
    quelqu'un a t' il déjà fabriqué des ses petites mains et avec des matériaux courants un tube de Bourdon pour faire un manomètre miniature 0 => 4 ou 5 bars ?
    J'ai momentanément délaissé l’électronique pour la vapeur.
    Je sais que cela exit tout fait dans le commerce mais le prix me fait tousser!
    Re : Tube de Bourdon
    Tonton ..pourquoi tu tousses !!
    Kissagogo27
    Bonjour, jamais fait, le plus compliqué doit être la crémaillère qui entraîne l'aiguille ... pk pas utiliser un tube en spirale qui s'allonge avec la pression tout en restant dans les limites élastiques du métal ?
    que le tube d mesure soit un C simple ou une spirale le problème reste le même comment le fabriquer?
    J'ai essayé avec un petit tube laiton et ce n'est pas concluant.
    mais merci tout de même.
    invitee05a3fcc
    10 bars 10€ http://www.ebay.fr/itm/Manometre-sec...4AAOSwhkRWgrIB
    invitee05a3fcc
    Merci cher ami mais l'info importante était miniature.
    comme ici :http://www.anton-vapeur.fr/detail.ph...mr=Manom%E8tre.
    invitee05a3fcc
    Ah oui ! Alors faut utiliser des nanotubes!
    invitee05a3fcc
    polo974
    une chose importante: il faut que le tube soit ovalisé. c'est le fait de le "gonfler" qui le redresse (comme les langues de belle mère).
    en prenant un tube laiton, et en réduisant son épaisseur à grand coup de papier de verre, on doit obtenir un tube assez fin.
    enfin, si ça ne suffit pas, on peut utiliser un tube d'antenne télescopique, mais il est beaucoup plus cassant (travail à chaud ou traitement thermique à prévoir).
    mais toujours l'ovaliser avant de le courber...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Merci pour les informations , cela semble au delà de mes modestes compétences en mécanique.
    invite69483f5c
    Les manos, c'est bien pour voir s'il y a des pulsations. Fréquemment, pour " une lecture ", il faut une vanne en amont et partiellement fermée pour limiter les pulsations sur l'aiguille.
    J'ai quelques bons souvenirs de l'utilisation de ces matériels.
    Non un manometre c'est pour lire la pression comme sur les pistolets de gonflage pour pneumatiques.
    RomVi
    Le tube en lui même n'est pas très compliqué à fabriquer. Il faut prendre du feuillard laiton, on superpose 2 épaisseurs que l'on cintre autour d'un objet rond, puis on soude ces 2 épaisseurs par les bords avec un fer assez puissant ou une petite lampe à souder. La liaison mécanique par contre est un autre challenge...
    Tardivement , tu l'as déjà fait ?
    quelle épaisseur le feuillard?
    RomVi
    J'avais utilisé un feuillard très fin, 0.05 ou 0.1mm, et un petit fil enroulé autour de l'axe de l'aiguille pour la faire tourner, mais ça n'a pas été très concluant. Je vais voir si je le retrouve pour te montrer une photo.
    invite69483f5c
    Si c'est difficile à fabriquer, il y a peut-être moyen d'en avoir à pas trop cher en récupération sur les kits de crevaison/gonflage mis dans les automobiles.
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    merci.
    albi69
    Quelle précision de mesure?
    Quelle résolution? 0,1 Bar ou 0,3 Bars?
    A ces faibles valeurs , penser à un tube en caoutchouc qui se déforme avec la pression.
    Pour amplifier le mouvement, un levier est suffisant.
    La lecture peut aussi être linéaire (un levier qui se déplace) ou comme sur un compteur de vitesse de voiture.
    comme indiqué en tête ,c'est pour une chaudière de machine à vapeur miniature donc 3/4 bars max.
    Par contre il faut que cela tienne 150°C au minimum,brasure argent indispensable.
    albi69
    150° sur la chaudière, mais à 1 mètre, c'est beaucoup plus froid.
    brasure argent quand même pour la solidité.
    Re
    Non c'est un modèle réduit donc le mano est donc sur la chaudière qui fait une quinzaine de cm. Le moteur monocylindre double effet fait 3,6cm3 de cylindrée
    tchitchou
    chez lidl, à partir du 14, y'a de quoi essayer quelque chose ;
    Pompe à pied à pas cher, et qui semble d'une taille cohérente avec le mano que tu veux faire.
    Tel que, il ne résistera pas à la chaleur, mais il y aura au moins le tube, la mécanique à "récupérer".
    Merci pour l'information j'irai voir mais à vue de nez c'est un mano standard donc assez gros, ce qu'il me faut doit faire 2cm de diamètre au max.
    invite69483f5c
    Pour le 1m de tube, rien n'empêche de l'enrouler sur lui-même, comme un ressort, pour limiter la chaleur et les vibrations.
    tchitchou
    tu as hélas raison, en extrapolant sur les photos à partir de la taille d'une valve de bagnole, il ferait à la louche un Ø de 42,5mm.
    Désolé, fausse piste.
  1. Bourdon ?
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/06/2013, 08h08
  2. nid de bourdon
    Par invite7eaf456c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/05/2013, 04h51
  3. Bourdon
    Par invite33875551 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/04/2012, 06h22
  4. Bourdon
    Dernier message: 21/04/2011, 17h48
  5. bourdon!!!!!!!!!!!
    Par invite60cdfc64 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/06/2010, 11h28
