Motor Couplage
Motor Couplage
    invite0754f009
    Post Motor Couplage
    J'est un moteur asynchrone de Puissance 5.5Kw et "400/690" avec un Reseau de 230/400 Alors je le couple en Triangle
    Si je le remplace avec un Moteur de Puissance 5.5KW et "230/400" avec un Reseau de 230/400 un Couplage Etoile
    est ce que c'est possible de le remplacer ? ou bien il faut le remplacer avec un moteur de puissance 3x5.5Kw ?
    PlugAndPray
    Re : Motor Couplage
    La puissance indiquée sur la plaque signalétique est une puissance dite mécanique ou "puissance utile".
    Pour répondre à la question: oui il est possible de le changer, mais il n'y a aucun intérêt de le choisir trois fois plus puissant!
    Sanglo
    Re : Motor Couplage
    Un moteur de 5.5 kw fournira sa puissance quelle que soit la tension, c'est juste que le courant sera plus important dans un cas que dans l'autre.
    Si tu as un moteur 400/690 sur une réseau 230/400 tu as la possibilité de coupler pour le faire tourner en 400V mais également la possibilité de le faire en étoile-triangle pour réduire l'intensité de démarrage surtout s'il doit démarrer en charge.
    C'est le cas que j'ai chez moi pour démarrer le moteur d'un compresseur soit 5.5 kw sur un réseau à 400V/35A.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Stepper motor
    Par invite4570c887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 14h35
  2. Brushless motor
    Par invitefbf3fcff dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2014, 12h16
  3. Motor pas à pas
    Par invite2ef93369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 07h23
  4. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
