Contacteur
Contacteur
    invite18736594
    Contacteur
    ------------BONJOUR-----------
    j'ai un contacteur mannesmann demag d'sub 111 qui est griller maintenant
    voir : http://lh.pe/dsub-42v50hz-contactor-...ay-p-4800.html
    Un contacteur comme celui la n'est pas disponible
    J'aimerai bien le remplacer par un autre contacteur équivalent par rapport au fonctionnement (de marque schneider par exemple ),quelqu'un a il une idée sur quelle contacteur, que dois je remplacer ?
    ------merci-------
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    Si la bobine en 42V est encore bonne, y a peut être moyen de la mettre sur un 220V ????
    http://www.ebay.fr/itm/Demag-DSUB111...sAAOSwcOFWagJ~
    invite18736594
    Re : Contacteur
    c'est pas l'alimentation de la bobine qui me pose problème,je veux le remplacer par un autre c'est tout, et pour faire cela, il faut d'abord comprendre son branchement et le fonctionnement de ces contact.
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    Citation Envoyé par jaison Voir le message
    Il est bien en panne ton contacteur ?
    C'est quoi qui est grillé ? Les contacts ou la bobine ?
    . C'est simple, la symbolisation est sur la plaque signalétique . Double inverseur (1,5KW en 220) avec deux contacts auxiliaires (NO et NF)
    Ce que je te propose, c'est que si c'est les contacts qui sont mourrus, de prendre le relais que je te propose (en 220V) et de remplacer la bobine par l'ancienne en 42V (si c'est possible)
    invite18736594
    Re : Contacteur
    c'est ces contacts et sa bobine qui sont griller,il as subit un court circuit.
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    C'est les contacts OU la bobine . Ou alors, il y a eu le feu dans ton coffret électrique !
    Une photo du cadavre ?
    invite18736594
    Re : Contacteur
    je veux dire par griller, que rien ne marche ni la bobine ni les contacts, je les moi même tester avec un multimètre
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    Comment tu as testé la bobine ?
    Comment tu as testé les contacts ?
    Si tu mets du 42V AC entre A1 et A2 , il se passe quoi ?
    Sanglo
    Re : Contacteur
    Si les contacts sont raccordés et que tu enclenches manuellement, le courant passe ou pas ?
    Ce genre de contacteur est entièrement démontable, alors regarde ce qui se passe à l'intérieur.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite18736594
    Re : Contacteur
    avec un ohm mettre a ces borne,mon ohm mettre affiche 0 donc c'est un circuit ouvert
    test de continuité, il ya 2 contact 1 et 2 , 3 et 4 , qui sont devenue fermé
    il se passe rien car la bobine est devenue un circuit ouvert
    invite18736594
    Re : Contacteur
    pour vous répondre , vous pouvez voir les réponses que j'ai donner a DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    Donc il faut changer le relais :
    - Soit tu prends le relais donné en #2 et tu te débrouilles pour l'alimenter en 230V AC
    - soit tu trouves un autre relais ailleurs qui a des caractéristiques semblables (tu as les infos de fonctionnalité sur ton lien en #1 et les caractéristiques électriques ICI )
    PS : Tu te sers des contacts auxiliaires ?
    invite18736594
    Re : Contacteur
    [QUOTE=DAUDET78;5577023]
    PS : Tu te sers des contacts auxiliaires ?[/QUOTE
    non
    c'est absolument sa que j'ai en tête,c'est de comprendre comment fonctionne se contacteur(ces contactes de puissance et de commande et de le remplacer).
    ----merci
    invitee05a3fcc
    Re : Contacteur
    Je t'ai expliqué ! double inverseur avec un pouvoir de coupure de 1,5kW en 230 et de 3kW en 400V
    PS : avec une bobine 52V AC, tu auras du mal à trouver. Mais tu peux prendre avec une bobine 48V AC
    invite18736594
    Re : Contacteur
    d'accord merci
  1. [Blanc] Contacteur 12V AC
    Par invite6ca7e547 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 21h05
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  3. Contacteur AC => DC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 21h22
  4. Contacteur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h20
  5. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
