moteur asynchrone triphasé et décibel
    invite74b8fb00
    je suis boulanger et travaille avec un four dit à recyclage , ce qui est "recyclé" est la chaleur produite par le feu de bois ou le brûleur à fioul au choix. Cette chaleur est insufflée dans des tubes (qui eux mêmes chauffent les soles du four) par un thermoventilateur: une sorte d' hélice ( je ne la vois pas) entrainée par un moteur électrique.
    ma question porte sur le moteur. il est bruyant, et j' aimerais pouvoir travailler plus tôt sans déranger mes voisins. je suppose que c' est principalement lui qui l'est car lorsque j'entraîne manuellement les poulies, les roulements graissés n'émettent que peu de bruit.
    Ma question est: puis-je trouver un moteur électrique moins bruyant que celui-ci? et si oui de quel type.
    merci d' avance pour vos éclaircissements.
    Re : moteur asynchrone triphasé et décibel
    Bjr à toi,
    AVANT d'incriminer ton moteur, enléve les courroies et fait tourner ton moteur. Si le "bruit" est quasiment identique, ALORS il est en cause
    , si le bruit est infime alors il n'est pas en cause...mais c'est l'ensemble du sytéme qui génére l'ensemble du bruit.
    invite74b8fb00
    j' ai suivi ce conseil. j' ai retiré les courroies et en effet le moteur n' est pas le fauteur de troubles, il est bruyant mais pas énormément. C'est donc l' arbre et les deux hélices qui génère le plus de bruit. il me faut donc insonoriser la partie visible (photo) et si possible , la partie non visible , qui héberge la deuxième hélice ( je suppose) et qui se trouve derrière la carrosserie à droite du moteur.
    Si je fabrique un caisson insonorisant pour abriter moteur, arbre et 1ère hélice il va falloir extraire la chaleur produite ( ventilateur extracteur) et insuffler de l' air (ventilateur aérateur) qui vont eux même produire du bruit...
    je ne suis pas sorti de l 'auberge...
    Citation Envoyé par kaloukalou Voir le message
    Sauf à avoir des sous . . .
    invitecc665a91
    est ce que ton ensemble vibre? est ce que l'alignement des poulies est respecté?
    est ce que il n'y a pas de frottement au niveau de l'arbre et du passage dans le four?
    si quelqu'un pouvait te faire une lecture vibratoire ça permettrait d'avancer!
    invite74b8fb00
    mais encore?
    invite74b8fb00
    Qui est en mesure de faire une lecture vibratoire ( quel corps de métier) ? MERCI
    invite74b8fb00
    Au niveau de l' arbre , il y a un graisseur de chaque côté de celui ci , je graisse toute les 20h d' utillisations. En ce qui concerne l' alignement des poulies , je ne vois pas d' écrou de réglagle...
    invitecc665a91
    re
    pour faire une mesure vibratoire il faut être équipé d'un analyseur!
    mais dans un premier temps tu peux déjà vérifier avec un doigt une différence sur le moteur avec les courroies et sans les courroies, puis une différence ente le moteur et les paliers, et à l'aide d'une règle vérifier l'alignement des poulies le réglage se fera au niveau des fixations du moteur.
    invite74b8fb00
    qu' est ce qu 'un doigt: un outil de mesure. moteur avec poulies et palier puis moteur seul : la difference est importante , le moteur seul n' est finalement pas si bruyant. concernant l' alignement des poulies , il n' y a pas de réglette, je vérifirai malgré tout leur alignement.
    Si je me procure un analyseur, que les vibrations sont mesurées; que puis je faire ensuite?
    invitecc665a91
    bah un doigt au bout de ta main tu devrais ressentir une différence!
    pour l'alignement avec un niveau de maçon c'est suffisant tu prends en référence la poulie de ton arbre tu plaque ton niveau sur celle ci et et tu ajustes la poulie moteur dans toutes les directions.
    https://www.youtube.com/watch?v=X-jaezGroTU
    invitecc665a91
    perso je pense à un défaut de lignage ou/et tension de la courroie! laisse l'analyseur c'est une affaire de spécialiste.
    yaadno
    bonjour:tu ne dis pas si le bruit est d'apparition récente ou s'il a tj été présent;même si les vérifications mécaniques s'imposent,je crains que la source du bruit soit le fait du ventilo qui pousse de l'air dans les tubes;sans faire un piege à son,on peut peut-etre étudier des chicanes qui dévient et amortissent un peu ?
    invite74b8fb00
    boujour,
    oui, tout à fait Yaadno!
    le bruit a toujours été présent , il vient bien essentiellement des ventilateurs. Il y a en a deux : un visible , au bout de l 'arbre , au dessus du moteur ( cf photo); je vais fabriquer un caisson qui héberge le moteur, l' arbre de transmission et l' hélice(gare à la chaleur!) . Concernant le thermo-ventilateur qui insuffle l' air chaud du foyer dans mes "tubes de sole" , je vais descendre la carrosserie pour voir ce qu' il est possible de faire ( isolation supplémentaire...)
    J'ai par ailleurs badigeonner le dessous de caisse avec un goudron 3m anti-vibration , cela ne semble magique.
    Pour des pièges à sons , c' est une bonne idée , je vais y réfléchir , je crains cependant être limité par la configuration de l 'installation. A suivre...
    merci déjà pour vos conseils
    Jean4259
    Il existe des techniques pour réduire le bruit des ventilateurs.
    Exemple: http://www.protection-bruit.fr/venti...s-industriels/
    Jean
    Kissagogo27
    Bonjour, quid de l'encrassement des hélices ? puis apparition d'un balourd ...
  1. Moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2015, 15h56
  2. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 12h27
  3. moteur asynchrone triphasé
    Par invite256a89b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 09h05
  4. [Blanc] moteur asynchrone triphasé
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 13h38
  5. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
