Choix d'un moteur
Choix d'un moteur
    invite06f8140b
    Choix d'un moteur
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis actuellement sur un projet.
    J'ai une machine cylindrique ou dedans est versé une pate (comme de la pate a fixe).
    Cette pate est comprimé par un disque et est descendu avec une manivelle pour que cette pate sorte par un petit trou pour être mis en pot.
    La manœuvre de la manivelle s'avère assez difficile, surtout quand cela dure la journée...
    Je dois donc installer un moteur électrique mais je suis complètement perdu dans le choix de ce moteur.
    Le cylindre fait 25cm de diamètre et 50 cm de haut.
    Il faudra bien sûre que le moteur tourne dans les deux sens pour pouvoir remonter le disque pour remplir à nouveau le cylindre.
    J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications.
    inviteede7e2b6
    Re : Choix d'un moteur
    clair , mais insuffisant
    sans une donnée , ou au moins , une évaluation du couple à fournir
    ET la vitesse demandée ,
    on ne peut guère avancer
    invite06f8140b
    Justement je suis un peu dans le flou concernant ces données.
    Comment pourrais-je connaître le couple à exercer?
    Pour la vitesse, il ne faut pas que cela aille vite car ce sont vraiment des petits pots de 25ml.
    inviteede7e2b6
    pour le couple , tu peux faire une mesure basique avec poids , poulie , ficelle...
    c'est de la physique de seconde (enfin , de mon temps )
    invite06f8140b
    Moi plus trop de souvenir...
    inviteede7e2b6
    y'a plus qu'à t'y remettre
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par yvonnick37 Voir le message
    Comme tu as une manivelle c' est très simple .
    Il faut mesurer la force exercée sur la manivelle et la multiplier par le bras de levier .
    Tu obtiens le moment de la force , que tu multiplies par la vitesse angulaire pour obtenir la puissance utile de ton moteur .
    inviteede7e2b6
    le problo est bien de "mesurer la force"
    albi69
    Si ça peut t'aider, un opérateur peut fournir une puissance de 150 Watts en continu quand il est en bonne santé et un peu sportif.
    Donc un moteur de 500 Watts devrait être largement suffisant.
    Ensuite, il faut un réducteur qui va permettre de tourner à la même vitesse que la manivelle. En conservant la même vis et la même vitesse, le couple sera suffisant.
    Il est aussi possible de prendre le problème en sens inverse, Force exercée sur la manivelle, longueur de la manivelle, calcul du couple, mesure de la vitesse de rotation, calcul de la puissance.
    albi69
    Re
    Pour mesurer la force, mettre la manivelle à l'horizontal, accrocher un seau à la manivelle, remplir le seau avec de l'eau jusqu'à la rotation, peser ou mesurer la quantité d'eau, c'est la force.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Re
    suggéré en #4
    invite06f8140b
    Excusez moi de ma réponse tardive, je suis pas mal pris par mon boulot en ce moment.
    Merci à vous pour vos répnse.
    Le probème c'est que je n'ai pas la machine avec moi et il faudrait que j'aille la récupérer pour éffectué ces test et trouver la force demandé pour faire tourner la manivelle.
    Je vais essqyé de voir si je peux la réccupérer.
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Moteur /définition terme/ choix du moteur/
    Par invitefbb89ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 19h23
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
