Récepteur émetteur Bluetooth + dédoubleur audio
    Minimus
    Question Récepteur émetteur Bluetooth + dédoubleur audio
    Je suis à la recherche d'un appareil qui serait une sorte de répéteur bluetooth audio, composé d'un récepteur BT relié directement à un émetteur BT, mais avec en plus une sortie RCA (ou Jack).
    Voici un schéma de ce que je cherche, ça sera plus simple à expliquer.
    Nom : d534f86a9c515d476d5e504af04de80c.png
Affichages : 218
Taille : 132,8 Ko
    Si je prends les éléments individuellement, c'est assez simple (un récepteur BT->jack + un dédoubleur jack + un émetteur jack->BT), mais je suis sceptique quant à la qualité du signal, et surtout ça multiplie les câbles d'alimentation et les interférences possibles.
    Est-ce que quelqu'un à déjà vu ce genre d'appareil ?
    Merci,
    Dernière modification par Minimus ; 07/07/2016 à 09h44.
    Re : Récepteur émetteur Bluetooth + dédoubleur audio
    Bjr à toi,
    Pour commencer le BT c'est "bi-directionnel" ( émetteur ET récepteur ).
    Mais rien ne l'interdit de l'utilisé à " sens unique".
    La qualité du signal audio SERA ce qu'est la qualité des différents éléments du systéme.
    Bien sur les niveaux d'utilisation devront ETRE adapté au matériel. On n'envoie pas 1 volt audio sur un entrée
    qui ne supporte..100 mV.
    Donc les niveaux d'injection doivent etre adaptés au matériel utilisé.
    On ne se branche pas directement en DERIVATION.
    Dernière modification par f6bes ; 07/07/2016 à 11h35.
    Minimus
    Merci de ta première réponse.
    Je sais que le branchement en dérivation n'est pas spécialement une bonne idée en petit signaux, néanmoins les dédoubleurs jack existent depuis longtemps. C'est de la petite solution, mais ça fonctionne bien (surtout si on rentre sur des entrées haute impédance) :
    Nom : dedoubleur-casque-jack-63554cc1a9ee07972.jpg
Affichages : 188
Taille : 6,2 Ko
    Ensuite concernant les niveaux, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas adaptés. A partir du moment où les différents éléments sont prévus pour de l'usage grand public et qu'on peut y brancher un bête casque audio non amplifié, ça signifie que tout est interopérable. En l’occurrence j'ai déjà l'ampli qui accepte en entrée deux niveaux de signal audio, donc pas de problème.
    C'est pour ça que j'aimerais savoir s'il existe un tel appareil tout en un, je n'ai toujours rien trouvé de mon côté.
    Minimus
    Remoi,
    je ne pesnse pas que ç a existe..tout prét.
  1. Micro émetteur récepteur Bluetooth
    Par invite2e901f0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 17h25
  2. Émetteur / Récepteur bluetooth pour du son, branchements RCA
    Par invite140e6ad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 08h43
  3. Emetteur recepteur bluetooth
    Par inviteb0c9bfec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2009, 22h42
  4. Bluetooth, émetteur / récepteur
    Par invite3a83a595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h02
  5. cherche partenaire pour fabriquer un recepteur audio bluetooth
    Par invitee26b7863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2006, 21h21
