panne de tracteur tondeuse
    invite8af99c8c
    Bonjour, je suis tombé en panne avec mon tracteur alors que j'étais entrain de m'en servir.Je sais déjà qu'il ne sagie pas d'une panne d'essence ni je suppose d'une sécurité vu que je n'en servais.C'est un modèle CASTEL GARDEN .Pouvez vous m'aidez a trouver la cause de cette panne. merci.
    vincent66
    Re : panne de tracteur tondeuse
    Bonjour nelou et bienvenue sur futura...!
    Hum... il me semble que ta question aurait plus sa place sur un forum "mécanique agricole"...
    Mais essayons de faire un bout de chemin...
    - As-tu vérifié la connexion et l'état des bougies d'allumage...?
    - Il doit y avoir une petite batterie de démarrage... dans quel état est-elle...?
    @ te lire ...!
    Vincent
    trebor
    Le moteur s'est-il arrêté net d'un coup ou normalement et sans bruit anormal ?
    Voir si la bougie s'humidifie si tu insistes pour démarrer le moteur, si elle reste sèche la cause serait l'arrivée d'essence au carburateur ou le gicleur bouché ou le pointeau bloqué.
    Si la bougie est humide, un problème d'allumage, soit un fil électrique détaché ou la bobine d'allumage H.S.
    Bonne suite
    invite8af99c8c
    bonjour suite a vos questions,nous avons vérifié tous les points de sécurité,nous avons testé tous l'électronique il s'est le démarreur qui ne tourne pas bien que la batterie soit bien chargé
    trebor
    Contrôle le niveau d'huile moteur au cas ou, car un serrage du moteur est possible dans ce cas et que le moteur s'est arrêté en marche.
    invite948b37db
    Moi aussi je pensais à un serrage moteur d'autant que dans le dernier message il est dit que le démarreur n'arrive pas à entrainer. Même si la batterie ou le démarreur sont insuffisants, ça n'explique pas le calage en fonctionnement alors le serrage est probable. Si c'est le cas, le moteur est difficile à faire tourner à la main.
    ce serait quand même plus simple en connaissant la référence de la tondeuse ainsi que la marque et le type du moteur dont elle est équipé
    mono ou bicylindre marque Briggs & Stratton par exemple
    ainsi que son âge
    invite8af99c8c
    merci aux abonnés qui ont participé à la réparation de ma tondeuse auto
    portée .Après avoir vérifier tous les points conseillés ,nous sommes arrivé à contrôler la carte et là" bingo " une soudure qui avait lâché .merci encore et à la prochaine.
  1. [Divers] Panne tracteur tondeuse
    Par invite6e9e1b42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2020, 09h40
  2. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
  3. Panne avec un tracteur tondeuse bolens hydrostatique LTX
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2014, 21h19
  4. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h25
  5. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 18h53
