AC ou DC ?
AC ou DC ?
    ibtihel
    AC ou DC ?
    est t'il possible d'attaquer un pond de diode par une tension DC ? ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    acdc01
    Re : AC ou DC ?
    Oui, mais quel intérêt ?
    Re : AC ou DC ?
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    On l'attaque avec ce qu'on veut, mais il est de coutume d'attendre qu'elle ait fini de pondre . . .
    Re : AC ou DC ?
    Bjr à toi,
    Ca se fait lorsqu'on veut protéger un montage contre des inversions de polarité et qu'on a la
    flemme de rechercher ou est le (+) et ou est le (- ).
    Quelle que soit la façon dont on raccorde le pont sur la source DC, on a toujours le + et le - au "bon endroit"
    en sortie.
    Donc on raccorde le montage sur le + et - du pont ( sortie du pont) et on ne s'occupe pas comment on raccorde
    le pont en entrée.
    Nota: Mais ça fait perdre 2 fois 0.6v (1.2v) dans la ligne d'alimentation ( suivant le type de diode utilisées)
    Bon WE
    vincent66
    Re : AC ou DC ?
    Il y a des ponts en schottky mais c'est fragile...
    invitee05a3fcc
    Re : AC ou DC ?
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    D'où tu tires cette affirmation ?
    C'est en tension inverse que c'est généralement plus bas .
    vincent66
    Re : AC ou DC ?
    C'est bien ce que je sous-entendais...
    invitee05a3fcc
    Re : AC ou DC ?
    ben oui, mais en parlant de fragile, tu jettes un doute sur la fiabilité du produit.
    Effectivement, c'est duraille de trouver des Schottky qui tiennent 600V en inverse. Par contre une Schottky qui tient 50V en inverse est aussi fiable qu'une 1N4001
