dimensionement d'un pont mixte bipoutre
    invitefba4c917
    bonjour a tous, j'aimerai svp avoir les notes de calcul d'un pont bipoutre mixte acier-béton de 30m d'ouveture...merci!
    Jaunin
    Re : dimensionement d'un pont mixte bipoutre
    Bonjour, Psy4,
    Hou la la, vous voulez faire votre Viaduc de Millau ?
    C'est énorme, 30.0 [m] qui doit passer sur ce pont ?
    Qui y a t-il en dessous, la hauteur ?
    Cela demande déjà des compétences spécial !
    Avez vous regardé le forum bricolage il y des ponts de quelque mètres, juste pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    Sanglo
    Seul un bureau d'études pourrais répondre à ta demande ... mais certainement pas gratuitement
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Pour information.
    Jaunin__
    http://www.ppur.org/produit/63/97828...arch_text=pont
    invitefba4c917
    Merci les grands...
    Sanglo
    Merci les grands...
    On est pas forcément "des grands" mais à coup sûr tu es vraiment "un tout petit" car si tu avais tapé tout simplement "pont mixte bipoutre acier-béton" sur ton moteur de recherche, tu aurais trouvé çà:
    http://athang.free.fr/HEI/Documents-...%20DURABLE.pdf
    Avant d'ironiser il faut s'assurer qu'on en a les moyens sinon on passe très vite pour un guignol.
    C'est ainsi que tu demandes rien de moins que les notes de calcul ce qui montre que tu n'as aucune notion des études préliminaires nécessaires avant d'attaquer les calculs :
    - Sur quel type de sol doit être construit ce pont ?
    - etc...
    Ensuite, la définition de l'ouvrage ne rime à rien:
    Tu parles de 30 m d'ouverture : c'est l'ouverture libre ou l'ouverture totale ?
    - Quelle est la largeur du tablier ?
    - Quelles sont les charges que doit supporter le tablier ?
    - Quel est le tirant d'air ?
    - etc ...
    Chaque pont est un cas particulier et dès lors demander béatement une note de calcul est complètement farfelu d'autant plus que c'est demander qu'on te refile les résultats de plusieurs mois de travail.
    D'où les réponses que tu as reçu.
    A++
    Dernière modification par Sanglo ; 27/10/2016 à 04h17.
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Merci pour le lien.
    Jaunin__
  1. Pont mixte lancement
    Par invite0ae2b162 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 17h37
  2. moment + inertie.pont mixte bi-poutre à une seule travée
    Par invite26f06ddc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 15h31
  3. pont mixte .... regulateur de tension
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 11h48
  4. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 02h54
  5. redresseur monophasé a pont mixte
    Dernier message: 01/11/2006, 02h50
