Projet porte de garage automatique électronique
    invite871890bd
    Lightbulb Projet porte de garage automatique électronique
    Bonjour, je suis étudiant en électronique.
    Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, je dois réaliser une porte de garage automatique.
    Je n'ai jamais fait de projets avant et j'aurai besoin d'aide. C'est pourquoi je viens ici.
    Pour la partie électronique, je pense utiliser un moteur qui entraînera une courroie afin d'ouvrir ou fermer la porte. Il y aura une télécommande sans fil pour commander tout cela.
    Je me pose les questions suivantes:
    - Pour la télécommande sans fil, quel système utiliser? J'ai pensé au Bluetooth, mais le fait de devoir se connecter chaque fois ne me semble pas approprié. Peut-être l'infrarouge, par contre, je ne le connais pas du tout.
    - Utiliser des capteurs pour détecter les obstacles lorsque la porte se ferme. Une barrière infrarouge, comment en faire une le plus simple possible? Un Led et un phototransistor?
    - Quel type de moteur prendre? Pour le commander, je pense utiliser un L298 mais il est fait pour 2 moteurs et pour l'instant, je n'ai besoin que d'un seul.
    La programmation se fera à l'aide d'un microcontrôleur microchips. On m'a parlé du module Xbee, qu'en pensez-vous?
    Toute remarque ou conseil et le bienvenu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un projet de ce type?
    Une bonne journée, une bonne année à tous et merci d'avance.
    mayadjo
    inviteede7e2b6
    Re : Projet porte de garage automatique électronique
    hello ,
    AVANT de causer soluces techniques , il te faut rédiger un cahier des charges le plus exhaustif possible
    Mecanik77
    Et ce projet c'est pour préparer quel type de concours ou examen?
    invite871890bd
    C'est pour préparer mon CFC. Je suis à l'école en suisse.
    http://cpp.ch/
    Section électronique.
    albanxiii
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Comme indiqué dans http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    votre sujet sera plus à sa place dans la rubrique Technologie, où je le déplace.
    L'équipe de modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite871890bd
    D'accord. Merci bien. Je vais faire le cahier des charges et je reviendrai par la suite si besoin.
    Une bonne soirée.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par mayadjo Voir le message
    Les obstacles potentiels sont nombreux :
    obstacle à l'une ou l'autre extrémité de la porte (ouverture comme fermeture) mais aussi un "grain de sable" dans les rails.
    Si tu pars sur une solution de capteurs, il faudra en mettre de chaque côté des roulettes évoluant dans les rails. Ca me semble peu réaliste !
    Les portes industrielles sont réglées pour un effort donné. Si il y a un obstacle, l'effort devient plus important et l'alimentation du moteur est automatiquement coupée après un léger retour en sens inverse.
    invite871890bd
    Oui, je vois l'idée. Je pourrais avoir une référence en tension. Si le moteur demande plus c'est qu'il y a quelque chose qui coince?
    Par contre, il faudrait aussi détecter si un objet se trouve en bas de la porte ou une personne non ?
    Olala, je suis vraiment perdu. Mais je vais essayer de faire étape par étape. La porte de garage, s'ouvrira comme l'image d'en haut à droite. Vous pensez que les autres ouvertures sont plus simples? Et pour la télécommande, je vais partir sur un de ces système de communication sans fil.
    Merci en tout cas.
    invite948b37db
    Dans le cas d'une porte sectionnelle à ouverture verticale (les 2 du haut), pendant la descente, le moteur comprime un ressort ; Pendant la montée, le ressort se détend et aide le moteur. L'effort est à peu près identique dans les deux sens. Si un corps étranger provoque une résistance, il y aura une demande de puissance supplémentaire quelque soit le sens de manoeuvre et l'endroit où se trouve le point de résistance.
    Pour les portes sectionnelles à ouverture latérale (les 2 du milieu), l'effort est constant donc pas besoin de ressort et un corps étranger provoquera les mêmes effets que plus haut.
    La porte du bas à gauche est un système conçu pour être manoeuvré à la main. Son mécanisme compliqué et fragile équilibre l'effort quelque soit la position. Il n'y a aucun intérêt à la choisir avec une motorisation.
    Pour la porte à 2 vantaux, je ne vois pas comment la motoriser directement. Il faut utiliser des vérins et dans ce cas, la sécurité est la même que celle des portes sectionnelles.
  1. [Brun] PB porte garage automatique Rigel 4
    Par invite8a65f4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 21h50
  2. [Divers] Porte garage automatique fonctionne mal ! [Résolu]
    Par Christian6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2015, 08h09
  3. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 22h47
  4. Porte de garage automatique : ressorts de maintien !
    Par invite7db278ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2010, 18h20
