mettre un U de renfort dans de la resine
    invite8a2f68df
    bonjour a tous
    avant de faire n'importe quoi...
    un peu nul en mécanique ou resistance des matériaux
    je vous pose ma question:
    je souhaite renforcer une pièce en resine ( sorte poutre qui a une charge en son centre
    (avec un poids en venant du dessus en son centre)
    par un U en inox à l'intérieur (noyée )
    mon doute est dans quel sens le mettre ce profilé
    le U dans le sens de la lettre ou mettre la partie centrale du U face a l'effort , la lettre à l'envers
    si je trouvais un tube inox avec un diamètre de la meme taille
    aurait on une plus grande efficacité.
    merci de votre aide par avance
    CM63
    Re : mettre un U de renfort dans de la resine
    Personnellement je ferais plutôt travailler les pattes du U en traction qu'en compression, donc je les mettrais en bas, car en compression il y a des risques de flambage. Mais bon si on en est là, (s'il y a risque de flambage) c'est qu'on est un peu juste en dimensionnement, il me semble.
    Au sujet du tube, non, je pense qu'à choisir entre les deux, il vaut mieux le fer U, même si c'est de la tôle.
    le_STI
    Salut.
    Pour avoir une réponse rigoureuse, il faut choisir la configuration qui a le plus grand moment quadratique autour de l'axe qui t'intéresse.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_quadratique
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite8a2f68df
    merci a vous deux pour vos reponses :
    une en français
    et l'autre en chinois (les machins avec les S c'est comme si je vous ecrivais :
    çok teşekkür ederim ou ευχαριστώ πολύ
    je pense que ce + "de renfort" en inox si je trouve le profilé ou au pire en acier devrait etre suffisant pour la charge
    (je pense que la pièce a été " bourrinée" et en plus conçue , juste juste ...
    j'ai appris aussi autre chose ou se trouvait la faille de Limagne j'y ai fait du ski sans le savoir pas très loin
    (mon coté curieux m'a fait chercher,je pensais a une faille sous-marine que je ne connaissais pas
    bye bonne journée a vous
    le_STI
    Salut.
    Tu n'es pas obligé de t'attarder sur les démonstrations mathématiques, mais le principe est là:
    Citation Envoyé par Wiki
    Le moment quadratique est utilisé en résistance des matériaux, il est indispensable pour calculer la résistance et la déformation des poutres sollicitées en torsion et en flexion . En effet, la résistance d'une section sollicitée selon un axe donné varie avec son moment quadratique selon cet axe.
    La réponse à ta question ne peut donc être donné que si l'on connait la section de ton fer U et sa position dans la résine.
    Pour le calcul du moment quadratique, tu devrais pouvoir trouver des formulaires sur le net.
    Peux-tu nous mettre un schéma coté de la section de résine et de celle du fer U ?
  1. Inclusion d'objet dans résine
    Par inviteda5e9d2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2015, 14h39
  2. La résine dans les matériaux composites
    Par invite61454f3e dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2013, 14h00
  3. Fente dans evier résine
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2012, 13h20
  4. Imprégnation de résine dans des graines
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2008, 15h49
  5. [zoologie] conservation dans la résine
    Par invite309bb9e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 02h05
