Choix de moteur pour levage maquette ascenseur
    inviteb7f6e9a7
    Bonjour tout le monde
    Je suis actuellement en PFE je suis en phase de conception d'une maquette ascenseur qui va etre commandé par automate , j'ai deux questions que j'ai besoin de leur reponse immediate :
    1- quelle moteur je dois choisir pour lever une cabine qui pèse 2kg le long d'un mètre ?
    2- Comment dimmensionner ce moteur ( couple,puissance...) ect ?.
    j'aimerai bien qu'il soit fonctionnel avec 220 v
    Re : Choix de moteur pour levage maquette ascenseur
    Bjr à toi,
    Manque une donnée...., en COMBIEN de temps ??
    En 1 seconde ou en 60 secondes...c'est pas pariel
    inviteb7f6e9a7
    le temps n'est pas imprtant à ce momemnt ,j'ai besoin de la méthode globale
    mais npour bien etre clair disons en 15seconde
    Rq: le moteur doit faire le va et le vien : montee decente
    et j'ai besoin d'un petit moteur pas volumineux
    vincent66
    Un petit exemple ...:
    La puissance nécessaire pour élever une masse de 75Kg d'un mètre en une seconde, définition du cheval-vapeur...:
    P=mxg, =9,81x75, = 736W...
    inviteb7f6e9a7
    Notez bien que je vais utilisé un poulie+cable frein pour lever , et la cabine est guidé avec des galet rond sur des tube rectangulaires
    Donc comment je peux calculer ça et quelle moteur vous recomander pour ça
    Citation Envoyé par MohamedKhefacha Voir le message
    Le temps est nécessaire pour déterminer la puissance NECESSAIRE !
    Si déjà cette notion t'échappe...c'est mal parti !!
    Ensuite faut connaitre le diametre du tambour sur lequel s'enroule ton cable pour déterminer la vitesse de montée voulue.
    De là en découlera la vitesse de rotation du moteur.
    Donc tu as du pain sur la planche .
    bonne journée
    Edit , c'est pas la peine de faire des doublons de ta demande
    http://forums.futura-sciences.com/te...lectrique.html
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2017 à 09h21.
    inviteb7f6e9a7
    Disons que je veux ma cabine monte et descend le long d'un mètre dans 20 secondes , à l'aide d'un cable enroulé sur une poulie de diamètre 70mm
    Comment faire ce calcul ??
    Remoi,
    Ha , bon tu pars de loin !!
    Si ta poulie fait 70 mm de diamétre ,et si elle fait un tour complet...quelle longueur de cable s'est enroulé ( ou déroulé)
    sur celle ci ?
    En supposant que ta poulie soit couplée DIRECTEMENT sur l'axe du moteur et connaissant la longueur pour un tour et
    sachant que tu dois parcourir 1m...combien de tours te faudra t il pour parcourir ce métre ?
    Connaissant le nombre de tour pour un métre tu en déduis la vitesse (en tours) de ton moteur sachant que tu veux faire cela en
    20 secondes .
    Si tu butes sur ces calculs ton PFE est mal parti.
    J'ai passé sous silence le fait que le diamétre peut varier suivant la longueur de cable qui "épaissie" ou non la poulie suivant la quantité
    de cable enroulé ( ou pas)
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2017 à 10h28.
    inviteb7f6e9a7
    le cable que je vais utiliser c'est un cable frein de mobiylette avec un diametre de 1,2mm ,
    Dommage c'est la première fois que je tombe sur des calculs pareils , et j'ai aucune experience dans le domaine industrielle , c'est pourquoi je questionne ici
    Remoi,
    C'est pas des calculs du domaine industriels c'est de la simple logique et analyse
    C'est du doamine du certificat d'études....voire moins .
    A la limite le diamétre du cable n'est d'aucune utilisé pour les calculs précédents. ( rotation et vitesse)
    inviteb7f6e9a7
    comme j'ai dis avant , la vitesse lineaire est de l'ordre de 0.05 m/s (5cm/s) ,j'ai fait un calcul a partir de cette valeurs et j'ai trouvé ces resultats :
    Vitesse de rotaion : 12tr/min
    Couple:3N.m
    Puissance : 1W
    Ces calculs ont fait avec un diametre de poulie = 80mm
    Donc quel motneur dois-je choisir : 24V,ou 220 , vraiment je suis perdu
    SVP aider moi
    invitef29758b5
    Salut
    Tu pouvais trouver directement la puissance :
    20 N * 0,05 m/s = 1 W
    Couple:3N.m
    Puissance : 1W
    SVP aider moi
    Remoi,
    Il te faut don un moteur cpable de fournir 1 watt (on va dire un peu plus).
    Tu le choisis en 24v ou en 230v !
    Qu'est ce qui te crées "souci" en tant que tension !! C'est quoi qui te géne que ce soit 24 ou 230v ?
    Ca n'a strictement pas d'importance .
  1. Choix d'un moteur de maquette
    Par invite2f3d2651 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2017, 17h45
  2. [Projet] alimentation d'une maquette d'ascenseur
    Par invitef503b111 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2017, 20h07
