Aide nomenclature mécanique
    invite6127fbc1
    Salut tout le monde,
    J'ai besoin d'aide pour l'image du sécateur, je dois faire une nomenclature mais vu le nombre de pièces je bloque un peu sur certaines pièces...
    Si quelqu'un peut m'aider ...
    1 - Lame pradines
    2 - crochet
    ect...
    J'essayerai de mettre au fur et à mesure les pièces que je trouve car pour le moment je fais ma parti Autocad du projet.
    Merci beaucoup d'avance.
    Nom : Secateur H7E.JPG
Affichages : 2902
Taille : 223,1 Ko
    tchitchou
    Re : Aide nomenclature mécanique
    pas sûr de comprendre.. tu as besoin d'aide pour pour "baptiser" les pièces ?
    Citation Envoyé par Ne0x Voir le message
    1 - Lame pradines
    2 - crochet
    etc.
    Oui.. ptet, mais gare, certains numéros sont "effacés", dont le "1", le "2"..
    invite6127fbc1
    Exactement de l'aide pour baptiser les pièces.
    Pour le plan avec des numéros effacés j'essaye de suivre l'ordre car encore ça va ils sont " dans l'ordre "
    Donc quand on voit pas on arrive à faire un peu près le lien ..
    je suis desole sinon de la qualité de la photo c'est la seul que mon prof m'a donné
    tchitchou
    Salut, la photo est correcte, mais une peu plus fine, ce serait mieux.
    Ton prof t'a passé du papier ou un doc électronique ?
    Les chiffres qui manquent, ce serait bien de les écrire.. il n'y a que deux "?" avant le "4".. qui est 1, 2, et 3 ?
    Pour le plus important, les "noms",
    outre les vis, ressorts, bagues, entretoises...
    cela vient avec l'"expérience", le nom suit la fonction ou la forme..
    "index", "carter", "arbre", "excentrique" etc. Cela te viendra avec de lecture de beaucoup de plans...
    A la limite, poste une nomenclature "proposition, les pointures te corrigeront.
    yaadno
    bonjour:qu'est-ce qui est électronique la dedans?un moteur dans la partie de la chambre arrière?
    -quelle est cette vue rep 48 ,49,50
    -on voit aussi des butées et roulements à aiguilles ,une vis à bille, des boulons spéciaux à tete, et ecrou frein,des pions de centrage,une gachette,une triglerie de cde...
    Dernière modification par yaadno ; 07/03/2017 à 23h17.
    tchitchou
    Salut à tous,
    -quelle est cette vue rep 48 ,49,50 ?
    Je dirais une vue de droite de ce qui apparait sur la vue principale.
    En haut, un truc réalisant la connexion électrique, le trait épais qui court en haut jusqu'au bloc gâchette doit être une liaison électrique.
    Étrange, il semble manquer un capot au ןnɔ de l'appareil, un sécateur qui évolue dehors, exposé à la pluie, à la terre ne doit pas avoir un roulement non capoté donnant sur l'extérieur comme ça...
    Et je rajoute trois planétaires dans la liste des mots à placer !
    Et "Pradines" est la marque de l'appareil.
    "Lame" suffira dans la nomenclature.
    Zozo_MP
    Ce dessin me rappelle un très vieux sujet que nus avions traité sur ce forum.
    De mon point de vue il s'agit d'un sécateur hydraulique très utilisé dans les vignes de champagnes qui font des centaines d'hectares. Ce sécateur hydraulique permet de travailler plus vite et surtout sans TMS car ce type de travail nécessite force pour certains diamètres de branche et surtout une répétition que n’apprécient pas du tout les tendons.
    Si Michel D'Hieux avait la bonne idée de revenir sur le forum il te dirais tout vu qu'il est expert car il en n'a fabriqué et il me semble commercialisé.
    Bon d'accord cela ne fait pas avancer le travail de NeOx mais cela rend hommage à notre camarade Michel
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    ERRATA
    (Pan sur le bec j'ai dis une bêtise)
    Je crois finalement que ce n'est pas un hydraulique mais un électrique de la sociéte Pellenc La référence PE 20. Le fait qu'il soit dit électronique tien uniquement au fait que la coupe est progressive (un peu comme dans un système à retour de force) car c'est l'opérateur qui en fonction de l'effort sur la gâchette défini la puissance de coupe (ce n'est pas comme les système à guillotine qui sont en mode TOR).
    Dernière modification par Zozo_MP ; 08/03/2017 à 13h40.
    Zozo_MP
    Bonjour NeOx
    tu ne serais pas du lyc-mistral-avignon.ac-aix-marseille par hasard.
    J'ai retrouvé la doc gnarf gnarf gnarffff !............................. .............................. ........
  1. Nomenclature des complexes besoin d'aide
    Par invite78d4e3a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2015, 11h03
  2. Aide nomenclature
    Par invite107db188 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2015, 16h48
  3. Aide pour nomenclature !
    Par invite3202e391 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 10h48
  4. aide en nomenclature
    Par invite981e618f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/09/2008, 11h56
  5. nomenclature[aide pour travos]
    Par invite98274a39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2006, 14h40
