Panneaux solaires - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Panneaux solaires
    invitec0e60ca5
    Re : Panneaux solaires
    Logiquement sans les panneaux, il devrait fonctionner Sur les batteries de 24 Volts
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patoche1009 Voir le message
    et alimentation 230V AC
    invitec0e60ca5
    Donc faudrait impérativement que j'alimente aussi en 230 AC input ?
    invitee05a3fcc
    Non !
    Ce que je te demande, c'est de l'alimenter en 230V AC (en mettant des batteries 24V), pour voir si il sort du 230V AC . C'est pour un test uniquement !
    Si il ne marche pas comme ça, soit tu n'as pas suivi la notice d'installation, soit il est HS.
    invitec0e60ca5
    Ok je le ferai demain quand je serai sur place mais Avec les infos de l'onduleur il devrait fonctionner Avec 50 V des panneaux ou cela est très peu comme l'indiquait l'autre intervenant dans ce forum
    invitee05a3fcc
    NON !
    Citation Envoyé par Daudet
    il lui faut des panneaux 60V à 115V d'au moins 750W ( donc ça marche pas avec tes panneaux)
    On s'en B...... des panneaux ! Ce qui compte c'est de savoir si l'onduleur est vivant .
    invitef29758b5
    et/ou
    Un onduleur fonctionne sur batterie en cas de panne secteur .
    Donc il doit fonctionner sur secteur seul aussi bien que sur batterie seule .
    invitec0e60ca5
    Je vérifierai s'il y a un fusil qui n'est pas cassé ou abîmé!
    invitee05a3fcc
    Non, certains onduleurs ne fonctionnent pas sans batterie .
    Regarde si il a tiré un coup !
  1. TPE sur les panneaux solaires
    Par invite883dbc83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2015, 08h46
  2. Panneaux solaires
    Par invite97bb4bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2014, 20h32
  3. TPE Les Panneaux Solaires
    Par invite5a675160 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2007, 10h35
  4. Les panneaux solaires
    Dernier message: 28/11/2007, 14h47
  5. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 12h32
