Équipement des appreils de levage dans un atelier de manutention
    invitebceb9095
    Salut!
    Je fait un stage dans une société de vente des engins BTP (bulldozer,grader,camions benne etc)où l'on assemble les différents parties au moteur( soudage,ajustage+serrage ...).Dans le but de pouvoir industrialiser le montage et le transformer en travail à la chaîne je suis appelé à faire un projet de mémoire (ingénierie) où je vais équiper un atelier d'appareils de levage avec deux ponts roulants,des potences murales ou sur colonne,des palans ...
    Je voudrais savoir les démarches à suivre pour le calcul:
    d'un pont roulant charge max (45tonnes)
    d'une potence
    des rails
    Et si quelqu'un a déjà fait une étude similaire je serai ravi de ses conseils pour pas trop encombrer l'atelier
    Quelqu'un a le catalogue Eurocode ou un autre sur les appareils de levage?
    Tous vos fichiers pdf .sketchup. ...seront les bienvenus
    invitebceb9095
    Re : Équipement des appreils de levage dans un atelier de manutention
    Personne n'a d'idées?
    invite69483f5c
    Une partie du code du travail traite de la réglementation des appareils de levage. Les ponts roulants et potence y sont inclus.
    Ce problème a déjà été abordé sur ce forum et des réponses ont été données.
    Pour l'approche des pièces les unes par rapport aux autres, il faut une grande raideur, car si le pont roulant est trop souple et fait ressort à l'arrêt de la charge, c'est par le plus efficace pour centrer les pièces les unes par rapport aux autres avec les risques d'accident, car si tu mets les mains entre les pièces, tu " récupères " des galettes. Pour les potences, c'est vraiment " chiant " lorsque la charge se déplace toute seule parce que la poutre de roulement du chariot est trop souple.
    Les normes AFNOR doivent parler des calculs, mais elles sont payantes.
    Autre organismes qui peut donner des indications gratuites, c'est l'Institut National de Recherche et Sécurité, INRS.
    Ne pas oublier dans les calculs les transferts de charge jusqu'au soubassement. Cela est surtout valable pour les bâtiments déjà existants.
  1. [Exercices] Devoir maison : distribution électrique dans un atelier
    Par inviteabfc7a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2017, 19h20
  2. Alimenter en électricité un atelier dans le jardin
    Par invite1dbac6d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2015, 12h42
  3. Atelier de bricolage dans une chaufferie
    Par invite02f8e547 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2012, 20h12
  4. Atelier scientifique dans un lycée
    Par invite855de8be dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 02/10/2011, 23h24
  5. Chauffage radiant dans un atelier?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 16h25
