Atelier de bricolage dans une chaufferie
    invite02f8e547
    J'ai une chaufferie d'environ 8 m2, ou est installé une chaudière au sol de 23 KW avec une ventilation basse et haute dans la chaufferie en plus du conduit naturel de la chaudière, pas de VMC dans la maison, mais des conduits naturelle dans la salle de bain et cuisine + bouches en haut des fenêtres, environ 170 M3 au total, donc 50m3 pour la chaudière seule.
    Puis-je installer mon atelier électronique dans cette chaufferie, sachant qu'il y à trois détecteurs, incendie, CO2, et GAZ naturel, à ton le droit d’utiliser cette pièce pour y bricoler
    Merci de vote aide
    invite728b013d
    Re : Atelier de bricolage dans une chaufferie
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne connais pas d'interdiction à utiliser le local comme atelier électronique ! si la chaudière se trouvait dans la cuisine ou la buanderie la vie se poursuivrait.
    Par contre pas de stockage ou utilisation de produits inflammables.
    Marc
  1. Atelier scientifique dans un lycée
    Par invite855de8be dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 02/10/2011, 23h24
  2. Chauffage radiant dans un atelier?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 16h25
  3. déstratificateurs d'air dans une chaufferie
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 19h08
  4. isolation et circulation d'air dans ma chaufferie
    Par invite93de13fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 19h54
  5. isolation dans local chaufferie
    Par invite031118ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 18h26
