nettoyage piscine
nettoyage piscine
    inviteb43bc996
    Cool nettoyage piscine
    J'ai de la terre dans la piscine car mes petits enfants sortent et rentrent sans arrêt et marchent dans la terre quant-ils vont récupérer le ballon.
    J'ai fabriqué un petit système pour éviter de passer par le filtre dans mon sous-sol.
    Ce que je voudrais c'est de remettre l'eau aspirée dans la piscine en passant par un filtre pour bloquer la terre.
    Sinon le système j'ai acheté une petite pompe qui fonctionne avec ma perceuse ,j'ai emmanché mon tuyau d'arrosage dans un tube rigide et au bout de ce tuyau j'ai mis un entonnoir pour aspirer.De l'autre côté de la pompe ça va dans l'herbe .Je voudrais donc récupérer cette eau filtrée pour la remettre dans la piscine.
    Je vais prendre une photo de mon système et de la terre dans la piscine avant que je la nettoie .
    papy
    inviteb43bc996
    Re : nettoyage piscine
    Photos
    Voilà le système qui me sert à nettoyer quand c'est trop sale mais je perds beaucoup d'eau.
    invitee05a3fcc
    Faut expliquer à tes chiards l'utilisation du pédiluve ....
    azad
    C'est le meilleur moyen !
    Sinon installer un bac à décantation .... qui prendra autant de place qu'un pédiluve.
    trebor
    bien vu pour DAUDET78, peu cher, utiliser 4 lattes de bois posées au sol et une bâche qui les recouvrent afin de réaliser un petit bassin aux dimensions des lattes sur sol.
    Ensuite il reste à discipliner les baigneurs
    inviteb43bc996
    Bien pour le pédiluve ,j'ai un bac avant de descendre à l'échelle.
    Ce n'était pas la question posée,mais les mioches je ne peux pas être toujours derrière eux.
    Papy:
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bluemoon37 Voir le message
    Les mioches, c'est comme les chiens ....ça se dresse !
    trebor
    Quand l'arbre a poussé de travers, c'est parfois dure de le redresser
    Mais pour les gosses, les punitions ça marche, si on les mets en garde bien avant de sévir
    inviteb43bc996
    Affaire classée j'ai vidé la piscine,je vais mettre de l'eau douce avec des poissons pour pêcher, comme je n'ai rien à faire ça tombe bien.
    trebor
    Pauvres gosses, les papis doivent avoir de la patience normalement
    Un étang, c'est aussi dangereux qu'une piscine, donc prudence lorsqu'ils sont là.
    invitee05a3fcc
    pour tes mouflets, tu as deux solutions :
    - Soit tu leurs expliques l'usage du pédiluve
    - soit tu fais ton nettoyage avec ta pompe. Tu stockes l'eau+terre dans un bac de décantation de 1000 litres . Tu attends 48h. Et tu remets 90% de l'eau propre dans la piscine .
    invite69483f5c
    Lors de la pêche, fais attention aux " brèmes de carrière " .
  1. nettoyage de piscine
    Par invitea683af51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 11h56
  2. acide chorhydrique nettoyage piscine
    Par invitef5f37bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 10h41
