puissance turbocompresseur
    invite93fd103a
    Après quelques heures de recherche sur le forum je ne trouve pas vraiment réponse à ma question.
    Avant tout je précise que je suis rouillé en thermo ^^
    Voilà je me demandais si il est possible de trouver la puissance nécessaire à la compression à partir du graph ratio de pression/débit massique d'un turbo.
    En gros pouvoir calculer une 3éme dimension "puissance" pour mettre sur ce genre de graphe. ( 6éme en fait vu qu'il y a déjà le rendement et le rpm en plus).
    Comme je connais la section de sortie du turbo j'ai pu en calculer la vitesse et utiliser P=1/2*débit massique*V².
    Mais comme la pression de sortie augmente, la vitesse diminue et cette dernière étant au carré je me retrouve avec une puissance nécessaire plus faible à haut régime et haute pression (en plus du rendement qui diminue), ce qui me semble assez étrange.
    Ma façon de faire n'est donc surement pas bonne.
    Je suis donc à l'écoute de toute proposition
    Merci d'avance !
    invite93fd103a
    Re : puissance turbocompresseur
    Ha je viens de trouver plusieurs fois sur le forum "puissance = débit volumique * différence de pression".
    Mais débit volumique à quelle pression, pression d'entré ou de sortie?
    Et ça ne parle mm pas de la masse du fluide. Ça voudrait dire que envoyer 1m³/s d'eau à xbar demande la mm puissance que 1m³/s a xbar d'air??
    Je visualise peut être mal mais ça me semble louche ^^.
    XK150
    http://www.mecavag.fr/download/fichiers/turbo.pdf
    La réponse est forcément dans ce document très complet ; elle est même au début de l'étude , me semble t il .
    invite93fd103a
    Un énorme merci!
    Voilà un pdf super complet.
  1. Efficacité Volumétrique d'un turbocompresseur
    Par invite6de138e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2010, 13h38
  2. turbocompresseur
    Par invite8a2a02b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2009, 12h06
  3. Turbocompresseur
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2006, 15h15
  4. Le Turbocompresseur.
    Par invite132aea85 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2005, 18h25
