Choisir sa résistance chauffante
    invite984ad7f0
    Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider:
    Je cherche une résistance chauffante la plus plate possible avec des dimensions maximales de 220mm x 170mm assez puissante pour réchauffer de la nourriture jusqu'a une centaine de degrés dans une sorte de Tupperware d'environ 1,5L de contenance à travers une plaque en inox. Cependant je ne connais pas du tout l'ampérage ou le voltage minimum nécéssaire pour cela et même si ce type de résistance existe au moins...
    Merci d'avance pour votre aide !
    trebor
    Re : Choisir sa résistance chauffante
    Bonjour et bienvenue sur le forum alexdhry,
    Si la boîte de 1,5 L est en plastique, résistera t-elle à 100°C ?
    Quelques liens pour des plaques chauffantes à température ajustables et thermostatique :
    https://www.google.be/search?q=plaqu...KJPH8AfEjYeoBw
    Bonne suite et autres avis.
    Quelle source d'énergie veux-tu utiliser ?
    Pour la puissance cela dépendra de l'isolation thermique de la boite et du temps de chauffage acceptable.
    Des exemples -> http://fr.farnell.com/w/c/refroidiss...w&sort=P_PRICE
    RomVi
    On trouve des résistances peu couteuses sur Ebay sous la dénomination "silicone heating pad". Pour ton application il faudrait une centaine de watts ou plus.
    wizz
    je sens comme une utilisation nomade, sur batterie....
  1. comment choisir une résistance chauffante???
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 07h14
  2. resistance chauffante
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 17h15
  3. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  4. Resistance chauffante: laquelle choisir ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 09h01
  5. Résistance chauffante en 12V
    Par invite1e87e101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h59
