comment choisir une résistance chauffante???
    invite24219bec
    comment choisir la puissance d'une résistance chauffante en fonction de la température. C'est à dire comment choisir une résistance chauffante pour atteindre une température quelconque???
    pour atteindre une température de 400°C j'ai choisi une résistance de 1.5 KW, ce choix est juste ou nn ?? Avez vous une idée ?? merci d'avance
    invite6a6d92c7
    Re : comment choisir une résistance chauffante???
    Réfléchis: faut-il la même puissance pour chauffer l'équivalent d'une tasse d'air? L'équivalent d'une tasse d'eau? D'une tasse de béton? Pour chauffer un mètre cube d'air? De béton? Pour chauffer un hangar? Tu devrais voir qu'il y a un problème quelque par!
    D'abord il faut déterminer un modèle thermique, avec d'une part l'isolation (il faut fournir plus pour le même résultat si la moitié se barre à l'extérieur de l'enceinte) et de l'autre les paramètres thermiques du système (en gros si je mets 1W de chaleur, ça fait quoi). Ensuite on en déduit la puissance minimale à utiliser pour parvenir au résultat, en sachant qu'on a tenu compte des différentes pertes thermiques. Il faut aussi définir la valeur ohmique: elle dépend de la tension qu'on a à disposition pour chauffer, et de la puissance désirée. Bref, cela se fait étape par étape: impossible de répondre à ta question!
    invitee05a3fcc
    invite6a6d92c7
    Pourtant l'hiver est derrière nous... Normalement!
    Citation Envoyé par PAVNA Voir le message
    Bonjour à toi,
    Pour une allumette la flamme est à environ..600/700°.
    Meme avec cette température ne compte pas rechauffer une tasse de thé !
    Tu aucultes allégrement la masse à chauffer.Donc indiquer une puissance SANS savoir ce que cela doit chauffer,
    ça n'a guére de sens!
    Faut un peu réfléchir avant de poser une question.
  1. comment fabriquer resistance chauffante ???
    Par invite0c4354d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 18h59
  2. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 21h49
  3. Resistance chauffante: laquelle choisir ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 10h01
  4. [Blanc] LL : comment vérifier la résistance chauffante ?
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 05h55
  5. resistance chauffante comment la changer?
    Par invite09978cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 21h14
