Automatisation d'un moteur
    inviteb91af5d9
    Je viens m'adresser à vous dans le but de trouver une solution à mon problème, j'espère ne pas m'être trompé de forum.
    Je réalise un projet dans lequel je dois faire varier la vitesse d'un moteur afin que la vitesse d'un convoyeur (relié à ce moteur) varie selon mes souhaits.
    Savez vous si c'est possible, et si oui, comment procéder ? Je suis novice dans la programmation donc si la solution pouvait être la plus simplifié possible, ce serait un plus.
    En espérant trouver une solution, merci beaucoup !
    Re : Automatisation d'un moteur
    Bonjour et tout le groupe
    Citation Envoyé par kevinadamst Voir le message
    ... Savez vous si c'est possible ...
    Sans savoir de quel type de moteur il s'agit, de sa puissance, des variations demandées, des conditions d'environnement, et encore j'oublie plein de critères, c'est mission impossible de répondre.
    Il faut tout savoir du problème pour seulement savoir si c'est possible.
    IC-CD0000
    Bonjour kevinadamst et bienvenue sur Futura,
    ... faire varier la vitesse d'un moteur afin que la vitesse d'un convoyeur (relié à ce moteur) varie selon mes souhaits.
    De quel type de moteur s'agit-il, d'un moteur asynchrone triphasé ? et quelle puissance ?
    Une possibilité serait à chercher du côté des variateurs de fréquence
    Comment souhaites-tu faire varier la vitesse : manuellement (à l'aide d'un potentiomètre ou de touches sur un écran) ou selon des paramètres mesurés par capteurs éventuels, ou autre ? Cordialement
    EDIT : oops, je suis grillé par gienas que je salue, et qui a une approche plus adéquate que moi
    invite1c77bdec
    Oui, c'est possible,comme quasiment tout tu sais..
    Mais donnes plus d'infos..
  1. Automatisation d'une PAC
    Par acronyme dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2016, 07h21
  2. automatisation
    Par invite64357072 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2015, 08h14
  3. Dimensionnement moteur/ automatisation projecteur
    Par invite6809bc2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2013, 21h36
  4. automatisation
    Par invite9232dcc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 20h22
  5. Automatisation ?? Est-ce possible ??
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2006, 22h54
