Peut-on produire de l'électricité à partir d'une chambre de compression d'air
    invite3284ff85
    Je désire savoir si on récupère la sortie d'une fosse sceptique pour emmagasiner l'air comprimée produite dans une petite chambre de compression construite à proximité, au lieu de le rejeter dans l'air pour juste aérer la fosse...
    Est ce que on peut avoir suffisamment de puissance (peut être en bars) pour faire tourner un sorte de turbine génératrice d'électricité ou bien utiliser la chaleur produite pour créer de l'électricité...
    Ce serait aussi un moyen de production très écologique...
    Je réfléchi à cette solution pour les pays du tiers monde...
    Merci à l'avance pour vos contribution.
    invitee05a3fcc
    Re : Peut-on produire de l'électricité à partir d'une chambre de compression d'air
    Bonjour rodhbat et bienvenue sur FUTURA
    je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fosse septique dans les pays du tiers monde...
    Citation Envoyé par rodhbat Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur futura.
    As tu seulement une idée si tu peux avoir un début de pression dans une fosse septique.
    Commence par t'enquérir de cette possibilité.
    D'autre part tu vas récupérer de l'air plus ou moins sulfureux/acide...etc...ta turbine et autre équipement vont ils aimer?
    On est encore loin d'un usine à méthanisation!
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le meilleur moyen de valoriser les excrements, c'est encore de bruler les gaz et d'épandre le reste... en veillant à bien nettoyer les "fruits" de l'épandage, vu les bacteries qui s'y developpent...
    Ils dégagent du méthane ainsi que de l'hydrogène sulfuré, qui comme dit par f6bes "bouffe" toutes les canalisations par son acidité.
    On ne parle même pas de la dangerosité de ces gaz en cas d'inhalation (et les odeurs !) lorsqu'il faut vider la fosse...
    Bien sûr, il faut utiliser aussi bien les excréments humains qu'animaux.
    Mais, comme dit plus haut aussi, on est loin d'une utilisation industrielle...
    J'ai glissé Chef !
    tchitchou
    Je plussoie Ikhar que je salue - salut - pour l'exploitation des calories des gaz,
    mais surtout,
    si la fosse était sous une pression telle qu'elle pourrait fournir quelque énergie, que se passerait-il au prochain "tiré de chasse" ? (et même avant, en fait)
    Ikhar84
    (Salut Tchitchou...)
    Au tiré de chasse... cuvette ejectable... (sans parachute !) avec toute la matière qui sert à la réaction qui suit la trajectoire de l'utilisateur...
    J'ai glissé Chef !
    XK150
    Bonjour ,
    L' énergie stockée dans les réservoirs d'air comprimé est ridicule :
    Je suppose que vous arrivez à obtenir 1 m3 à 10 bars : vous disposez en théorie , sans aucune perte de 280 Wh …
    Bon courage ,
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2015, 08h22
  2. Peut-on produire de l'électricité gratuite ? Schéma à l'appui (non sur unitaire...)
    Par invited729f73b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2012, 09h05
  3. Produire son électricité à partir d’une source de chaleur
    Par invite6ddb2553 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/07/2009, 12h27
