Remplisseuse monobloc de bouteille de sirop qui remplit mal
    invite2f134602
    j'ai une remplisseuse monbloc de bouteille de sirop qui fonctionne selon un systéme mecanique.
    mais j'ai un probléme qui consiste que les bouteilles ne se remplient pas parfaitement .
    donc si vous le permettez de me donner une solution pour mon probleme.
    merci bien pour votre gentillesse.
    vincent66
    Re : Remplisseuse monbloc de bouteille de sirop qui remplit mal
    Bonjour Haykal et bienvenue sur futura...!
    Ben... Sans plus de précisions impossible de dire quoi que ce soit...
    Cordialement...!
    Vincent
    invite2f134602
    concernant la remplisseuse c est une laveuse ,remplisseuse et bouchonneuse .qui remplit un produit visqueux (sirop).elle fonctionne selon un systeme mecanique .la bouteille pousse un piston avec ressort qui fait sortir un bec qui est de sa part fait couler le produit dans la bouteille mais une fois le produit arrive au niveau du bec il cesse de couler et le produit reste dans ce niveau.notons bien que la machine possede une pompe a vide mais je ne sais pas si elle a un role dans ce probleme.
    Je voudrais bien recevoir une solution pour ce probleme .
    invite9583bf2d
    Ça dépend. Soit c'est un temps donc automate qui permet de faire couler le produit.
    Donc soit ton automate est reglé de façon trop juste par rapport à la géométrie de ta bouteilles.
    Exemple ta bouteille fais 0.005m^3
    Au niveau de ta pompe ton automate est réglé sur X secondes avec un débit de 10m^3/heure.
    10/3600 = 0.0027m^3. donc
    Ton temps automate est égal à :
    Volume_Bouteille/(Q/3600) soit :
    0.005/(10/3600) = 1.79secondes de remplissage.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    invite2f134602
    Merci GIAN pour ton interet mais c est pas un automate qui gere le remplissage.c est purement mecanique .la vitesse de rotation de la remplisseuse c est elle qui gere le temps de remplissage mais c est pas ca mon probleme .mon probleme est que la bouteille ne se remplit pas parfaitement.
    invite9583bf2d
    Si ça ce remplit pas parfaitement c'est que ton débit est trop juste.
    Developpe pour la rotation qui gère ça.
    Ou si tu as une photo ou schéma.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    invite2f134602
    Ok mr gian je vais vous envoyer une video de la machine.
    penthode
    ces machines industrielles sont sous contrat d'entretien...
    voir avec l'intervenant compétent
    invite9583bf2d
    Sous contrat d'entretien. Donc de maintenance.
    Sauf que si tu change de bouteille ton volume augmente. Donc si c'est mécanique, faut régler. Il sont pas la pour faire ta production également.
    Si c'est un ensemble bielle par exemple. Tu la regles.
    Tu sais faire une machine et la mettre en oeuvre c'est different.
    Si tu dois les contacter à chaque fois que tu change de production, ça va te counter chère.
    penthode
    tu as-donc été formé pour ces opérations , si tu est le responsable de la machine....
    invite9583bf2d
    Le principe c'est que...une machine tu la regle sans faire appels tout le temp au concepteur.
    Donc on parle de...système mécanique qui tourne pour remplir une bouteille.
    Donc moteur, 2,4,8 paire de poles ?
    Vitesse de rotation constante et pas vraiment de possibilité de réglages.
    Roues dentée, si il faut usiner une nouvelle roue à chaque production. SOS.
    Courroies ? Tiens c'est déjà mieux je peut meme t'aider.
    Sciences Engine - Easy-Belt x86 (0.1-4).zip (Avec deux courbes j'ai fais une erreur sur les droites, qqun va le notifier j'imagines).
    Et une Bielle, alors la, magique.
    Un variateur pour gérer le débit, la on est aux anges.
    Non faut plus d'informations, arretes. Il a dis que ce n'était pas réglable ou posé une question ?
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    PlugAndPray
    si le défaut de remplissage est toujours sur la même station, cela peut être du à un joint de cloche usé.
    Sous réserve que la machine fonctionne selon les équilibrage de pression, etc...
    invite9583bf2d
    Qu'on est-il du format de la bouteille. Changement de production P-E.
    PlugAndPray
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Si c'est une remplisseuse "mécanique", le format (ou la contenance) n'entre pas en ligne de compte.
    Un petit schéma de principe: http://a136.idata.over-blog.com/0/48...emplissage.jpg
    C'est une hypothèse, je n'ai pas la prétention de connaitre toute les remplisseuses
    invite2f134602
    la remplisseuse est identique a celle ci: https://www.youtube.com/watch?v=RnH0NpXKFjs
    Citation Envoyé par Haykal Voir le message
    ... les bouteilles ne se remplissent pas parfaitement ...
    Pourrais-tu définir précisément ce que la perfection signifie dans ton cas? Est-ce un problème de quantité ou un autre paramètre ou défaut?
    ... la bouteille pousse un piston avec ressort qui fait sortir un bec qui est de sa part fait couler le produit dans la bouteille mais une fois le produit arrive au niveau du bec il cesse de couler et le produit reste dans ce niveau ...
    À te lire, je me demande si du produit coule et remplit un tant soit peu la bouteille.
    ... la bouteille ne se remplit pas parfaitement ...
    Est-ce un problème de quantité irrégulière ou le remplissage est-il inexistant?
    la remplisseuse est identique a celle ci ...
    On voit bien que ce n'est pas une machine d'amateur, et faute de savoir/comprendre quel est le véritable problème, la taille des bouteilles est-elle bien constante?
    S'agissant de plastique, peut-être sensible à la température, ses dimensions géométriques peuvent changer d'un exemplaire à l'autre et donner l'impression que les remplissages ne sont pas tous identiques alors que la quantité est la même.
    Le constructeur a-t-il prévu (était-il prévenu) que du produit visqueux allait remplir les bouteilles?
    Dans l'état actuel de ta demande et de ses imprécisions, je vois mal comment nous, nous pourrions te donner une solution. Cette solution nécessite de bien comprendre tous les mécanismes du système et tous paramètres.
    Si j'ai bien compris le remplissage lorsque le niveau du liquide contenu dans la bouteille vient au contact du bec d’alimentation et comme Gienas je m’inquiète de la viscosité du jaja transféré il y a plein de surprises avec les liquides visqueux!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._de_Poiseuille
    PlugAndPray
    C'est bien ça. Ça s'appelle une remplisseuse isobarometrique.
    Pour les problème de viscosité, ce type de machine peut fonctionner avec du vide; ce qui expliquerait la pompe dont nous a parlé Haykal au message #3.
    Mais sans connaitre le défaut exact et le niveau de répétabilité, c'est un peu dur de faire un diagnostic.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 29/07/2018 à 17h13.
  1. Le jus et le sirop
    Par invite5bf26bf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2018, 19h39
  2. Dimensionnement d'une pompe d'une remplisseuse
    Par invite0996f292 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2017, 00h32
  3. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 18h01
  4. PAC Air/Eau Monobloc ou Bi-Blocs
    Par invite90050dc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 14h59
  5. Clim monobloc
    Par invite25b549aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 17h18
