La distance parcourue du piston à la fin de combustion
    invite79b7a828
    Unhappy La distance parcourue du piston à la fin de combustion
    Je vous prie de me répondre ,j'ai besoin de solution de cet exercice
    Un véhicule est équipé d'un moteur V6à AC de 3 litres,fonctionne suivant un cycle 4temp à 3600 tr/mn son taux de compression égale à 9,5 la longueur de bielle est de 16,6cm et le moteur est de type carré (D=L).À cette vitesse la combustion prend fin à 20° ATDC après PMH.
    Calculer :
    - l'alésage et la course.
    - la vitesse moyen du piston.
    - le volume mort d'un cylindre.
    - la distance parcourue du piston à la fin de la combustion.
    - la vitesse du piston à la fin du combustion.
    - Le volume de la chambre de combustion à la fin de la combustion.
    penthode
    Re : La distance parcourue du piston à la fin de combustion
    tu te trompe de forum ,
    ici ça n'est pas www.faismesdevoirs.com
    à quoi te servira d'avoir des soluces toutes faites ?
    montres_nous ce que tu as déjà fait , et où tu cales.
    les connaisseurs du domaines seront plus enclins à répondre !
    Dernière modification par penthode ; 10/11/2018 à 08h33.
    invite79b7a828
    J'ai déjà calculée les trois questions ,
    J'ai trouvé que
    1) l'alésage égale la course L=D=√((Cu×4)÷π) =8,6cm
    2) la vitesse moyenne du piston
    UMP= (2×L×N)÷60= 10,32m\s
    3) le volume mort d'un cylindre
    Vm= (Cu÷(rc-1))= 59cm³
    Mon problème c'est comment calculer la distance parcourue du piston à la fin de combustion
    XK150
    Il faut établir la relation générale entre le déplacement vertical du piston et l'angle de rotation du vilebrequin :
    c'est de la trigonométrie , ça se fait .
    Maintenant , sur le Net y a plein de choses intéressantes …
    En plus , vous avez de la chance , des fois l' axe du cylindre est déporté dans les moteurs ...
    Dernière modification par XK150 ; 10/11/2018 à 12h46.
    XK150
    Etablir la relation générale ou seulement faire le calcul pour l'angle donné , un peu plus facile .
    XK150
    Vous pouvez même faire le dessin à l'échelle 1 , ce qui vous permettra de vérifier vos calculs de visu .
  1. Accéleration et distance parcourue
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/08/2019, 02h32
  2. Distance parcourue par un mobile
    Par invite7fa4c158 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2017, 23h50
  3. Distance parcourue par la lumière.
    Par invite63b52a1a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2012, 09h53
  4. quelle distance parcourue
    Par inviteb136f93c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2010, 00h04
  5. Distance parcourue par la lune
    Par invite41060f2b dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2010, 18h21
