Déterminer les caractéristiques d'un moteur
    invite1151eeae
    Bonjour, pour mon tipe j'aurai besoin de déterminer les caractéristiques d'un moteur. J'ai pu déjà déterminer la constante de couple et la constante électromagnétique à l'aide des données constructeur. J'ai aussi pu déterminer la résistance interne à l'aide d'un ohmetre. Cependant, je ne sais pas comment déterminer l'inductance interne, le coefficient de frottement et l'inertie du moteur. Si quelqu'un peut m'éclairer sur le protocole à suivre ça me serait d'une grande aide. Merci.
    Re : Déterminer les caractéristiques d'un moteur
    Bonjour Imjustnaika et tout le groupe
    Citation Envoyé par Imjustnaika Voir le message
    ... pour mon tipe j'aurai besoin de déterminer les caractéristiques d'un moteur ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    le_STI
    Salut.
    Juste une idée qui me vient en tête (je ne suis pas expert dans le domaine) :
    Pour la mesure des pertes par frottement, il faudrait que tu puisses faire tourner le rotor par un moyen extérieur et que tu mesures le couple résistant à vitesse constante. si tu fais la mesure sur suffisamment de paliers de vitesse, tu devrais pouvoir en tirer une courbe caractéristique du moment résistant en fonction de la vitesse de rotation.
    Pour l'inertie du rotor, il faudra cette fois te baser sur des mesures d'accélération du rotor et appliquer les formules du PFD.
    Attention, tout ça n'est valable que dans le cas où il n'y a pas de phénomène électromagnétique qui viendrait ralentir le rotor.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. [Blanc] Déterminer les caractéristiques d'une résistance qui a cramé
    Par invite677233db dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2018, 19h22
  2. Caractéristiques moteur DC
    Par invite41995378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 14h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2013, 11h57
  4. Caractéristiques d'un moteur pas a pas
    Par fardenco dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2012, 13h17
  5. calcul des caractéristiques d'un moteur
    Par inviteed20141d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/09/2008, 09h50
