Eurocode 1 Action du vent et de la neige.
    invite1e94a4ce
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterais savoir si quelqu’un serait en mesure de "corriger" mon ébauche de calculs vent et neige pour une couverture de passerelle j'ai traité le cas en toiture isolée selon l'eurocode 1.
    D'Avance Merci #### suppression image pdf
    Bonjour Flodess et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2019 à 09h11. Motif: Supprimé image pdf
    invite1e94a4ce
    Re : Eurocode 1 Action du vent et de la neige.
    Voici la p-j en jpg
    Nom : breil-001.jpg
Affichages : 692
Taille : 72,8 Ko
    invitef1c8f642
    bonkour
    je voudrais savoir quelle est la valeur que vous avez retenu pour la masse de l'air a température ambiante car l'annexe nationale francaise préconise 1,225kg/m3 et la velur recommandée selon NFEN1991-1-4 est de 1,25kg/m3
    d'autre part je ne vois pas le détail de la pression intérieure en raison du degré de perméabilité
    sinon je n'ai rien d'autre a ajouter,
    géagéa
    invite1e94a4ce
    Bonjour Geagea,
    La valeur que j'ai retenu pour la masse de l'air a température ambiante est celle de l'annexe nationale française : 1,225kg/m3.
    En traitant le cas suivant les recommandation de l'eurocode NFEN1991-1-4 avec un pourcentage d'ouverture supérieur à 30%
    7.3 Toiture isolées, j'ai réaliser l'interpolation linéaire du tableau 7.7 " Valeurs de Cp,net et Cf pour les toiture isolées à deux versants .
    après avoir déterminer ces valeurs, je sèche un peut !!!! Je ne comprend pas ce que je dois faire de toutes ces valeurs . J'ai peut être louper une étape ?
    Cordialement .
    ilovir
    Pour Iv, j'ai : 1/(1 * Ln (9/0.5)) = 0.346. Car selon 4.4 de l'EC1, si Z < Zmin, on prend le Iv de Zmin qui est de 9 m. D'où un qp(z) de 503 N/m². Me trompe-je ?
    NB : votre Cr c'est 0.645, pas 0.0645. Mais vous avez bien calculé la suite avec 0.645
    Si vous êtes en toiture isolée, on ne parle pas de pourcentage d'ouverture ; on reste sur phi.
    Ensuite vous calculez vos Cpnet et Cf comme vous l'avez fait avec les interpolations. Les Cp, c'est pour le calcul des pannes, chevrons, etc ... Le Cf, c'est pour la force d'ensemble sur le bâtiment. Mais on calcule tout avec le Cp.
    Je ne vois pas bien comment est votre passerelle par rapport à la toiture.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite1e94a4ce
    Bonjour ilovir
    Pour: Iv intensité de la turbulence, effectivement je me suis trompé !
    Pour: Cr faute de frappe .....
    Ci joint un détail couverture/passerelle
    Enfin pour poursuivre mon étude, exemple choix du produit de couverture, quel valeur retenir pour l'effet du vent,
    la plus défavorable ( Qp * Cpnet ), en en pression ou au soulèvement ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 468
Taille : 39,0 Ko
    ilovir
    Comme le but va être de dimensionner les éléments de structure, vous aurez à appliquer les qp(z) x cpnet, et c'est toujours au soulèvement
    invite1e94a4ce
    Merci beaucoup ilovir pour ces renseignements .
    Eurocodes Tools
    Permettez-moi de vous proposer ces liens vers quelques outils gratuits disponibles en ligne et qui, j'espère, pourront vous être utiles dans vos calculs d'actions climatiques :
    - zones de neige, zone de vent et zones sismiques pour un lieu de construction
    - calcul des actions du vent sur les toitures isolées
    Je réalise ces développements car ça me permet à la fois de creuser certains sujets en m'amusant et d'être utile aux autres.
    N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour les améliorer, les compléter ou développer des fonctionnalités supplémentaires grâce à vos conseils.
    Merci pour votre lecture.
    Salutations
    Stéphane PERRIN
    Jaunin
    Merci pour les liens, je les conserves.
    Jaunin__
  1. Calculs des charges vent et neige pour dimensionner une charpente
    Par invitebc11afd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/02/2021, 18h14
  2. Calcul vent avec coefficient de force - Eurocode 1
    Par invite8c798656 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2016, 18h46
  3. Neige, vent et toiture
    Par invitea82ed528 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2010, 15h09
  4. Vent Neige et toiture
    Par invitea82ed528 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/02/2010, 12h53
  5. Calcul de charges de vent avec l'eurocode
    Par invitecd560d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 16h12
