Probleme pince hydraulique Probst
    slougis26
    Bonjour a tous
    ma pince perd de la pression sur les 4 vérins lorsque je coupe le moteur thermique. Donc suite a çà j'ai fait refaire mes4 vérins 2220.0044 plus échange du bloc hydraulique 2201.0007
    mais le problème persiste auriez vous une ou des idées pour résoudre mon problème.
    merci d'avance
    Nom : Pince Kalmar.jpg
Affichages : 247
Taille : 78,1 Ko
    hydrochristian
    Re : Probleme pince hydraulique Probst
    Sauf erreur de ma part dans la représentation du schéma, et sans informations complémentaires sur l’alimentation de la pince, et son cycle de fonctionnement !
    Il semblerait, que lorsque l’alimentation est coupée par le distributeur Rep-3- le maintien de la pression dans les 4 vérins est assuré par la soupape Hawe DSV-2-3-BR, Rep-1-
    http://downloads.hawe.com/3/9/D3990-fr.pdf
    Et le clapet anti retour piloté Rep-2-, si s’en est un ?
    Ce n'est qu'une hypothèse????
    Nom : Pince Kalmar (2).JPG
Affichages : 197
Taille : 124,7 Ko
    slougis26
    Bonsoir hydrochristian et merci pour ton aide ,en effet j'ai pensé a ça aussi donc j'en ai commander une nouvelle.
    Bonne soirée...
  1. Adaptation d'une pince hydraulique sur une grue de levage
    Par invite7a215f2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2017, 11h10
  2. Hydraulique - Problème
    Par invited7d9491e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2015, 10h20
  3. probleme hydraulique
    Par invitef4e75f6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2008, 17h55
  4. problème en hydraulique
    Par invite6d7260d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 10h45
