Projet bac
Projet bac
    invitee32a0c09
    Exclamation Projet bac
    Bonjour, je vous contacte afin de soliciter votre aide pour mon projet bac, etant eleve en terminale STI2D, spécialité ITEC, je but etant de creer un afficheur permettant d'afficher deux logos.
    Pour cela j'ai pensé a un systeme de prismes qui pour chaque face afficheront un sigle different (comparable a un rouleau de pub). mon probleme est de trouver comment assurer la transmission et la rotation des prismes. Merci !!!!
    penthode
    Re : Projet bac
    pour dans trois semaines ?
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Oui dans 3 semaines,
    R4GE
    Re : Projet bac
    Ah bah c'est bon, t'as le temps alors.
    T'as pensé à utiliser des moteurs électriques ? C'est plutot chouette si tu veux des pièces en rotation.
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Le problème c’est qu’il faut assurer la synchronisation de 5 prismes j’ai pensé à un système d’engrenage
    penthode
    Re : Projet bac
    déjà , si tu nous faisais une épure du projet....
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Alors voilà, le projet a pour but de créer un objet permettant d’afficher deux sigles, celui de de la conduite accompagnée et celui du jeune permis. J’ai pensé à un système de prismes rotatifs qui par une rotation afficherai logo, chaques faces correspondant à un sigle. Cependant il faudrait assurer la synchronisation pour que chaques prismes tournent en même temps.
    penthode
    Re : Projet bac
    tu te répètes , mec...
    un dessin ?
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Voici une photo ce ce que ça pourrait rendre ( ne prenez pas en compte la forme des prismes, c’est du à l’impression 3D)
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Voici differents croquis
    penthode
    Re : Projet bac
    engrenage ou chaine.....
    j'vois pas trop la difficulté !
    sur ton dessin avec engrenage , note bien que chaque "prisme" tournera en opposition avec le précédent.
    omega.067
    Re : Projet bac
    bien le bonjour
    éventuellement, pour "éviter" les engrenages, utiliser une courroie dentée, parfois c'est plus "souple" de réglage / finitions et tout "tourne" dans le même sens
    Michel
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Et concernant les servo moteurs, je dois en placer un sur chaque prisme ou non ?
    penthode
    Re : Projet bac
    des servo moteurs.....
    et pourquoi pas un CRAY pour piloter !
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Expliqué moi comment assurer la transmission. Je suis contraint à en utiliser.
    penthode
    Re : Projet bac
    nous t'avons dit dans les messages précédents
    il suffit de savoir lire !
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    J’ai juste besoin de savoir comment monter une courroie crantée, à l’aide de servo moteurs ni plus ni moins !
    penthode
    Re : Projet bac
    nous ne sommes pas là pour faire TON travail...
    tu as eu suffisamment d'infos
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    Merci beaucoup
    invitee32a0c09
    Re : Projet bac
    J’ai pense que le système d’engrenage entraîné par un servo moteur serait une bonne solution !
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 20h29
