si
si
    invite53ad2a11
    si
    Nom : SI.png
Affichages : 115
Taille : 47,4 Ko
    pour mon projet SI je dois trouver quel moteur est le mieux adapté pour le cas ci dessus.
    Le moteur est donc relié a un pignon qui lui meme est relié a un autre pignon (le meme), qui lui est fixé sur un axe (qui tourne) avec sur cette axe une roue de 100g (1N)
    l'axe mesure 27cm et de diametre 4mm et est suspendue de chaque coté par des plaques en bois, mais il y a des bagues en nylon pour négliger les frottements de l'axe contre la parroie
    les pignons ont: Z=17 ; m=5 ; Dp=3,4
    j'aimerai donc trouver la puissance minimale et le couple minimale du moteur capable de faire tourner la roue
    Je ne sais pas du tout par quoi commencer
    ps:sur la photo solidworks le mécanisme est représenté 3 fois
    Par avance, merci
    JeanYves56
    Re : si
    Bsr ,
    " les pignons ont: Z=17 ; m=5 ; Dp=3,4"
    Vous etes sûr du module ??
    invite53ad2a11
    Re : si
    Oula non pas du tout c'est un erreur...
    m= 0,2
    JeanYves56
    Re : si
    Re ,
    Je suppose que vos dimensions sont en cm ,
    M = Dp / N --> 34 /17 = 2
    invite53ad2a11
    Re : si
    re,
    décidément je fais vraiment n'importe quoi...
    oui c'est bien 2
    pour le moteur avez vous une idée par ou je pourrais commencer ?
    JeanYves56
    Re : si
    re ,
    Il nous faut egalement le Ø des roues et leur vitesse de rotation
    invite53ad2a11
    Re : si
    re,
    j'avais modifié mon message mais je vois que cela n'a pas fonctionné
    vitesse très lent, en effet il faut juste faire un demi tour et revenir a la position initial car la roue sert a distribuer un médicament
    je dirais meme pas 10 tour minute
    il faut juste que le moteur soit assez puissant pour le faire tourner d'un demi tour
    sinon la roue fait 7cm de diametre mais comme elle est fixée a l'axe en acier je ne vois pas l'utilitée de connaitre son diametre
    JeanYves56
    Re : si
    Re ,
    S'il s'agit d'un mouvement simple , on peut le faire en mesurant le couple necessaire à la rotation ,
    et en majorant la valeur .
    une ficelle enroulée sur la poulie en question en tirant à l'aide d'un peson ou à travers une poulie avec des poids ,
    ainsi on integre les differents frottements parasites .
    la puissance necessaire => P = C W ( rd/s )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/05/2019 à 22h01.
    invite53ad2a11
    Re : si
    re,
    Merci beaucoup pour ta réponse
