Normes C 15-100
Normes C 15-100
    Mirrak
    Normes C 15-100
    Bonjours à tous! J'aurais une petite question, j'aimerais savoir s'il y existe une réglementation particulière de la norme C 15-100 sur le raccordement de deux alimentations ( 1 phase et 1 neutre) sur un seul et unique câble 5G2.5 qui sera raccordé à un poste quelconque. Je pose cette question dans le cadre de l'électricité du bâtiment ou il serait utile d’appliquer cette méthode dans les chambres d'une EHPAD par exemple, c'est pour gagner du temps lors du raccordement. Merci d'avance et bonne journée!!
    f6bes
    Re : Normes C 15-100
    Citation Envoyé par Mirrak Voir le message
    Bjr à toi,
    Il serait mieux de poser cette question, autre part que dans "infos/actualités". (technologie par exemple)
    mh34
    Responsable des forums
    Sujet déplacé de la section "actualités".
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    Bonjour Mirrak et tout le groupe
    ... j'aimerais savoir s'il y existe une réglementation particulière de la norme C 15-100 sur le raccordement de deux alimentations ( 1 phase et 1 neutre) sur un seul et unique câble 5G2.5 qui sera raccordé à un poste quelconque. Je pose cette question dans le cadre de l'électricité du bâtiment ou il serait utile d’appliquer cette méthode dans les chambres d'une EHPAD par exemple, c'est pour gagner du temps lors du raccordement ...
    Les intervenants du forum de technologie ne sont pas les plus habitués à ce type de questionnement.
    La discussion va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Pour pouvoir répondre, il faut pouvoir bien comprendre ta véritable problématique.
    Peux-tu préciser quel est le véritable objectif?
    panch0
    Si c'est pour relier un phase et un neutre, pourquoi utiliser un câble à 5 brins ? Ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire...
    omega.067
    bien le bonjour
    ce que je comprends, c'est que le demandeur, veut faire passer 2 circuits issus de deux disjoncteurs différents, dans un même conduit (câble) 5G2,5² ce qui fait qu'il y aura un neutre (fil bleu) , une phase ( couleur x) , un deuxième neutre (pas bleu, du coup) et une phase ( couleur y)
    en Belgique, c'est strictement interdit, en France, j'sais pas m'sieu
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Carminas
    On va dire que c'est possible.
    521.6 Pose des câbles et conducteurs
    521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.
    242.1 conducteur de protection (PE)
    Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
    543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
    Seul point limite, le neutre qui ne sera pas bleu et qu'il faudra modifier avec de la gaine thermorétractable.
    Et si c'est pour des chambres, autant faire cela en 1,5², plus facile de mise en oeuvre et moins cher.
    Après, gagne t'on vraiment du temps à faire cela ?
    Carminas
  1. les normes
    Par amal20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 11h52
  2. Recherche normes ou extrait normes
    Par sarlmorel dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2012, 14h40
  3. comment savoir l'équivalence entre les normes din et les normes NF
    Par invitea2b8fb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 20h50
  4. normes
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 11h25
  5. Normes UTE C93-703
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 11h38
