Remplacement tableau éléctrique, consignation du fournisseur
    TDN57
    Je vais remplacer mon tableau électrique, mais j'ai un petit soucis; le disjoncteur principal de mon fournisseur d’électricité est incorporé dans mon tableau actuel.
    Donc deux choses, pour le retirer, je dois soit demander une consignation a mon fournisseur ou utiliser mes gants d’électriciens me permettant de travailler sous tension pour le retirer du tableau actuel et ainsi libérer la place pour le nouveau.
    Et seconde chose, voir pour que mon fournisseur passe pour le replomber (ou le remplacer si il le juge utile).
    Problème, en appelant ce jour, la personne que j'ai eu au téléphone m'informe qu'il faut que je fasse appelle a un pro pour cette opération, car leurs services ne travaillent pas avec les particuliers.
    Je me demande si ils ont le droit de me refuser cette consignation. Lundi je dois appeler le service technique qui saura mieux répondre a mes questions, mais j'aurais aimé savoir a l'avance si ils ont le droit d'exiger que ce soit un pro qui intervienne chez moi pour cette opération.
    Merci d'avance.
    Re : Remplacement tableau éléctrique, consignation du fournisseur
    Bjr à toi, Pour l'instant tu n'a eu qu'une réponse..VERBALE.........fait donc ta demande
    par écrit et voir la réponse...ecrite..
    Je doute que les services EDF établisse une "consignation ". Ce qu'il faudrait faire c'est demander le déplacement
    du disjoncteur général sur un tableau à part de ton tableau de distribution.
    Là tu pourras ensuite "couper" sans besoin des services EDF. (mais c'est peut etre....payant).
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2019 à 09h05.
    TDN57
    Oui, la réponse est verbale, mais si je dois prendre un RDV, je ne pense pas qu'un courrier soit indispensable.
    Ce n'est pas EDF chez moi, c'est l'UEM; ils ne fonctionnent peut être pas exactement pareil.
    Mais j'en saurai plus lundi.
    Pour le déplacement du disjoncteur, oui il faut que je demande, et compare par rapport au prix d'une consignation. Mais je crois que les prix ne sont pas piqués des vers d'après ce que j'ai entendu. :/
    La question est plus dirigée vers "ont ils le droit d’exiger que ce soit un pro qui fasse appelle a eux" pour cette opération.
    Remoi,
    La question est d'ordre....juridique !
    Il faudrait donc connaitre les documents internes et" juridiques" du fournisseur.
    Ce n'est plus une question de bricolage .
    Une consignation (si elle existe dans ce cas), nécessite un horaire de début
    et un horaire de fin d'intervention.
    L'agent EDF ne va certainement pas attendre sur place que tu ais fini ton intervention.
    TDN57
    Remoi,
    La question a été posée sur mon premier message, je n'ai jamais dit que c’était une simple question "bricolage". Mais ce n'est pas par ce que vous n'avez pas la réponse, que personne ne l'a ici.
    Oui, et qui a dit le contraire??
    Et l'intervention, c'est de déplacer le disjoncteur principal (qui appartient au gestionnaire) il ne faut pas 3h pour faire ca je pense...
    Donc hier, j'ai bien eu la personne du service technique au téléphone, elle m'a bien confirmé que ce doit être un pro qui demande la consignation. Ils ne travaillent pas avec les particuliers pour ce genre de chose.
    Dernière modification par TDN57 ; 18/06/2019 à 17h52.
    Remoi,
    Lorfsque je parle de " bricolage" , je cause du for um de " bricolage" dans lequel la demande est faite
    J'ai donc frépondu que ce n'est pas " bricolage" MAIS"juridique"
    Là différence est là .
    Une demande de consignation, c'est pas une demande de DEPLACEMENT d'un disjoncteur principal.
    C'est deux choses différentes.
    Jusqu'à présent il ne s'agissait QUE de...consignation.
    TDN57
    D'accord pour la première partie, mais ma question parle de plusieurs choses, donc il faut bien choisir une section.
    Par contre, j'ai précisé que le disjoncteur principal est intégré au tableau, voila pourquoi il faut le déplacer.
    bonsoir TDN57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    ... elle m'a bien confirmé que ce doit être un pro qui demande la consignation. Ils ne travaillent pas avec les particuliers pour ce genre de chose.
    Je n'exclus pas que ce ne soit pas l'intervenant qui fait le plus gros du travail. L'électricien pro prépare la nouvelle position, et l'intervenant effectue le branchement et la mise en service, et surtout, pose les plombs.
    C'est plus facile pour eux de prendre quelqu'un "du sérail" probablement connu et homologué.
    Remoi,
    Et pour le "juridique" ...il n'existe aucune section. ( hors théme de FUTURA ).
    Donc la question se résume " j'ai besoin de faire déplacer le disjoncteur principal SITUE sur mon tableau
    de répartition....quelles sont les démarches à accomplir ?"
    penthode
    et la réponse est facile à trouver
    TDN57
    penthode, sans certitude, mais pas sur que ce soit énédis le gestionnaire chez moi; l'UEM a le monopole du marché, donc c'est surement pas exactement pareil que dans les zones où le marché est ouvert a la concurrence.
    De plus, sur le site, ils indiqueraient surement la marche a suivre pour une procédure simplifiée qui les arrangent (passer par un pro) sans aborder une éventuelle possibilité de contourner cela mais avec les particuliers, c'est plus "chiant".
    On ressent bien cela quand on va chez des grossistes qui ne veulent pas s’embêter avec le particulier qui va lui acheter une bricole après avoir posé 36 questions; ils préfèrent les pro qui savent ce qu'ils veulent et achètent en quantité.
    Bref, mon histoire devrait être résolue, un technicien du distributeur va passer voir le chantier pour me conseiller.
  1. Remplacement tableau électrique posé sur bois
    Par invite341710ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 20h39
  2. Etapes d'une consignation électrique
    Par invitef2f570ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2015, 13h17
  3. remplacement vieux tableau électrique, help !
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2015, 22h20
  4. Remplacement tableau electrique
    Par invite96cfcfa7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 09h19
