Remplacement tableau electrique
    invite96cfcfa7
    Bonsoir, j'habite un pavillon sur sous sol de 1979 alimenté en triphasé. J'ai mon ballon d'eau chaude qui vient de rendre l'âme et je voudrais en même temps que remplacer le ballon, changer mon tableau électrique.
    Le tableau est équipé de portes fusibles,
    1-est ce que les disjoncteurs devront être du même ampérage ? 2-quelles sont les normes ?
    3-est ce que ça vaut le coup de mettre du legrand, par rapport à des
    marques moins chère ?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Remplacement tableau electrique
    Bonjour à toutes et à tous,bienvenue sur le forum bricolage kawalex89,
    Les protections par fusibles ou par disjoncteurs sont destinées à protéger les lignes. C'est la section de ceux-ci qui doivent être pris en compte :
    - 1.5 mm2 fusible 10 A ou disjoncteur 16 A,
    - 2.5 mm2 fusible 16 A ou disjoncteur 20 A,
    - 6 mm2 fusible 32 A disjoncteur 32 A.
    - protection du circuit commande (contacteur jour / nuit par exemple) fusible 2 A disjoncteur 2 A.
    1979, peu probable que tu aies des protections différentielles 30 mA, dans ce cas il vaut mieux en poser type AC pour les prises et interrupteurs type A pour la plaque à induction?
    Pour le choix, il te revient, préfère quand même les marques européennes.
    Marc.
    jpg29
    Bonjour à tous et toutes
    +1 avec Marc,
    pour le choix des matériels, peu importe la marque mais privilégier des produits estampillés CE et NF
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. tableau electrique
    Par invite37a8caeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2010, 12h25
  2. tableau electrique
    Par invite33918d54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 13h55
  3. Chaudière électrique en remplacement de PAC
    Par invite41dc19a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 11h18
  4. tableau électrique
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 17h57
