Recherche papier testeur de piles
    invited1a93062
    Bonjour tout le monde,
    Je cherches à me procurer un testeur de pile un peu particulier, il s'agit de "papier à tester les piles".
    Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parles, certaines marques de piles en fournissait, cela consiste en un papier avec des emplacements métalliques, et une fois la pile placée dans le bon sens, une substance colorée s'affiche et indique sur une règle renseignée le degré de charge de la pile.
    Cela a beau être un moyen primitif de tester les piles, ce type de papier est une excellente solution embarquée (les multimètres et testeurs ayant un poid et encombrement très supérieur, sans compter leur durabilité et fragilité).
    Mais problème, je n'arrive pas à trouver leur appellation commune sur internet (anglais et français), et du coup impossible de trouver un marchand qui vend cela !
    Si quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer le nom, ce serait fort courtois.
    Merci.
    penthode
    Re : Recherche vocabulaire technique (papier testeur de piles)
    il y a (avait) un testeur intégré sur les piles duracell
    c''est le seul que j'ai vu !
    Bonsoir Whim et tout le groupe
    Citation Envoyé par Whim Voir le message
    ... Je cherches à me procurer un testeur de pile un peu particulier, il s'agit de "papier à tester les piles" ...
    Powercheck Duracell
    Une fausse bonne idée.
    Un bon moyen d’épuiser la pile avant de s’en servir.
    penthode
    Powercheck Duracell
    ça dépend pour qui !
    penthode
    sur ce il existe ce genre de gadget j'ignore ce que ça vaut !
    perso et en famille nous n'utilisons qu'un minimum de piles , c'est mieux pour la planète.
    invited1a93062
    Powercheck Duracell
    Merci pour ce début de piste
    Il s'agit plutôt de vérifier si c'est la pile qui pose problème ou l'appareil qui s'en sert, le tout sans s'encombrer d'un quelconque appareil.
    Avec un peu d'organisations et des compartiments rangés, on sait quelle pile est chargée et qui ne l'est pas.
    Un coût, poids, encombrement dérisoire, pas si sûr que c'est une mauvaise idée. De plus, pour le prix d'un testeur conventionnel je peux peut être en prendre 5 comme ça.
    penthode
    Je dispose d'un papier qui trainait dans un tiroir.
    A la base, je ne savais même pas que c'était un testeur de pile (peu d'inscriptions dessus, un vrai mystère), mais j'ai remarqué ces emplacement métallique, comme des bornes plates, et en plaçant une 9V dessus, le machin a chauffé et laissé apparaître une couleur jaune au bout de 5 secondes.
    Je ne sais pas si ce truc a été recyclé sur une pile, ou s'il a été vendu tel quel ou comme accessoire.
    ça marche plutôt bien ma famille en avait un. Mais bon, ça se casse, ça se perd, ça encombre un sac au milieu de 100 objets, alors qu'un papier se faufile n'importe où, peut s'enrouler autour de la pile, se mettre dans le portefeuille ou un protège-téléphone, etc...
    Sans compter le prix supposé du truc, ça m'étonnerait que ce soit cher (la preuve, ils l'ont fournit sur des piles tout en restant compétitif).
    ... Il s'agit plutôt de vérifier si c'est la pile qui pose problème ou l'appareil qui s'en sert, le tout sans s'encombrer d'un quelconque appareil ...
    J'ignore comment au juste tu entends t'en servir, car je ne suis pas persuadé que tu en aies complètement saisi le mode d'emploi, ni le mode de fonctionnement.
    Pour avoir une indication, il faut avoir la pile en main, et appuyer fermement sur les deux extrémités du ruban, pour brancher le ruban aux bornes de la pile.
    Ce ruban, c'est un "voltmètre thermique", c'est à dire une résistance qui s'échauffe, avec une intensité non négligeable, et la forme du ruban chauffant est telle (en forme de biseau, de triangle) que quand la pile est neuve, elle s'échauffe jusqu'au bout, puis, avec l'usure, la partie large reste froide. Le revêtement visible est sensible à la température, et c'est cette partie colorée qui permet de déterminer "de quoi est encore capable" la pile testée.
    Ce test est une débauche d'énergie.
    ... Avec un peu d'organisation et des compartiments rangés, on sait quelle pile est chargée et qui ne l'est pas ...
    Oui, enfin drôle d'organisation destructive, qui oblige à manipuler individuellement chaque élément.
    ... Un coût, poids, encombrement dérisoire, pas si sûr que c'est une mauvaise idée. De plus, pour le prix d'un testeur conventionnel je peux peut être en prendre 5 comme ça ...
    Coût dérisoire pour fabriquer, mais qui rapporte (au fournisseur) en vidant prématurément les piles.
    La mesure avec un véritable voltmètre, celui dont la résistance interne est supérieure ou égale à quelques MΩ, totalement inoffensif pour la pile, n'est pas fiable pour connaître l'état d'usure de la pile. Pourtant, au repos, une pile neuve est proche de 1,6V, elle est encore utilisable à 1,5V, et elle fait buguer la souris quand elle arrive à 1,1V.
    Ces valeurs sont un peu dépendantes des maraues des piles.
    invited1a93062
    pure présomption, procès d'intention, excuse moi de te le rappeler, car ce qui est encore plus drôle, c'est que j'explique moi même le mode d'emploi avant que tu n'en parles (ou devrais-je dire, le précise, le détaille)
    tout à fait
    Chacun ses méthodes. Je vois régulièrement sur internet des artistes faire des merveilles avec le premier objet venu.
    Absolument. Certains font leur beurre avec des méthodes discutables, mais que c'est la vie. ça arrive encore plus vite quand on traîne à tester 200 fois la même pile, lorsque de mon côté je ne demande qu'un test ponctuel "qui peut arriver", être nécessaire "au cas où". Dommage de s'encombrer n'importe où avec son précieux multimètre qu'on peut perdre quand on peut avoir en tout temps sur soi un testeur d'une valeur négligeable.
    La mesure avec un véritable voltmètre, celui dont la résistance interne est supérieure ou égale à quelques MO, totalement inoffensif pour la pile, n'est pas fiable pour connaître l'état d'usure de la pile. Pourtant, au repos, une pile neuve est proche de 1,6V, elle est encore utilisable à 1,5V, et elle fait buguer la souris quand elle arrive à 1,1V.
    Ces valeurs sont un peu dépendantes des mauvaises des piles.
    Oui, et une fois de plus, désolé de le dire, mais tu es hors-sujet.
    Je ne veux pas mesurer la pile.
    Je veux savoir si elle est bonne, ou si c'est l'appareil qui s'en sert qui a un problème.
    Merci pour le rappel, cela aidera sans doute les non-diplômés qui découvrent l'électronique.
    C'est toujours un plaisir de converser avec toi.
    Ce ruban, c'est un "voltmètre thermique" . . .
    C'est un bon procédé, il mesure la tension en charge !
    penthode
    pour ce genre de papier , il faut demander à cette DAME , spécialiste incontestée :
    https://www.youtube.com/watch?v=xt8NEsOjjsI
    invited1a93062
    Dommage que ce sujet ne suscite pas davantage d'intérêt. Un dernier up et je laisse tomber.
    Probablement parce que le sujet n’est pas de nature électronique.
    La discussion va être déplacée.
    RomVi
    Même si le procédé est énergivore il reste une bonne méthode pour tester une pile, car la tension à vide varie assez peu avec la charge, sauf quand la pile est quasiment vide.
    Une alternative peut simplement consister à utiliser une petite ampoule à filament.
    invited1a93062
    C'est pas faux.
    RomVi
    Je n'y avais pas pensé, merci du tuyau.
    Fragile dans un sac, et on ne peut pas ni le plier, ni l'emporter dans un porte-feuille.
    ... Fragile dans un sac, et on ne peut pas ni le plier, ni l'emporter dans un porte-feuille.
    Je ne pensais pas que c’était aussi "vital" à tes yeux.
    Il n’y a pas d’appareil unique puisque à chaque modèle de pile il y a des tensions différentes. Il faudrait un ruban par tension. Un pour 1,5V, un autre pour 4,5V, encore un autre pour 6V ...
    Si c’est l’ampoule à incandescence, même punition, ce qui ne va pas chercher très loin si l’on se prépare des ampoules repérées (pour ne pas se tromper), munies de petits fils pour les connecter aux piles.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon en cherchant un peu, il en existe en porte clés des testeurs ... pour la qualité , pas de garantie ...
    invited1a93062
    Je l'avais pourtant dit plusieurs fois, je me cite:
    Tout à fait, il faudrait plusieurs papiers différents, c'est prévu.
    Oui c'est pour cela que cette solution ne me semble pas appropriée. D'ailleurs, le sujet de la discussion n'est pas "comment tester des piles facilement et de manière pratique", le titre concerne uniquement du papier à tester les piles.
    Kissagogo27
    Malheureusement on en a déjà parlé. Ces petits testeurs (de qualité variable) peuvent faire le travail...mais ici on cherche à se procurer du papier à tester les piles comme c'est indiqué sur le titre.
    Pour le moment, c'est introuvable dans le commerce, sauf au travers de piles qu'on achète et dont ce papier est "greffé" sur la pile (de plus il ne s'agirait que de 1.2V alors que je cherche d'autres format de piles, du 9V et du 3.6V pour les batteries lithium par exemple)
    RomVi
    Ce type de testeur est introuvable, mais il est toujours possible d'en bricoler soit même, il suffit de coller un indicateur de température à cristaux liquides sur une résistance de valeur et de forme adaptée ; peut être un fil résistif.
    Kissagogo27
    en effet un élément résistif plat et de la peinture thermochromique et hop ... a vous ensuite de tarer l'engin .
    invite896757ff
    Pour tester les piles un simple bout de fil suffit; méthode: Mettre en contact une extrémité du fil avec le moins de la pile, mettre le plus de la pile sur un côté de la langue et le fil de l'autre côté; plus ça pique fort plus la pile est pleine
    invited1a93062
    goaoute
    Très originale comme méthode (un ancien prof parlait carrément de mettre la langue...pour les plus courageux)
    RomVi
    Kissagogo27
    Je vais voir ça.
    Merci pour vos réponses, je vais considérer comme vous que ces papiers sont introuvable dans le commerce, à moins de les recycler sur des piles possédant ces papiers-testeurs.
    RomVi
    Tu peux utiliser ceci :
    http://www.techno-plus.eu/catalog/pr...ature-racetech
    Avec une résistance de section constante la température d'équilibre sera le reflet de l'intensité qui passe.
    Kissagogo27
    juste un problème pour l'usage unique
    RomVi
    J'aurais mieux fait de lire toute la description...
    Ces indicateurs existent aussi en version réversible. J'en ai déjà acheté chez TC Direct pour signaler des points chauds. Pour l'application évoquée ici je pense qu'il faudrait prendre la gamme la plus basse en température : https://www.tcdirect.fr/Default.aspx...tment_id=170/1
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 13/11/2016, 09h54
  2. [Divers] testeur de piles qui ne fonctionne plus
    Par benjgru dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/02/2015, 17h27
  3. recherche d'un lien entre java et le papier weibull
    Par invite48947a10 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/05/2012, 12h40
  4. Testeur de piles universelle et bon marché?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 12h56
  5. recherche fichier hex pour testeur transistor
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h28
