Testeur de piles universelle et bon marché?
    littlebigman
    Question Testeur de piles universelle et bon marché?
    Tout est dans le titre : j'aimerais acheter un testeur de piles universelle (piles bouton, 1,5V AA/AAA, etc.) pour usage non professionnel (donc pas des prix à la Conrad), notamment pour éviter d'avoir à recharger des accus alors qu'ils ont encore assez de charge.
    Casto en fait un à 7€ mais il y a peut-être mieux? De préférence une boutique à Paris pour éviter les frais de port.
    Merci.
    nornand
    Re : Testeur de piles universelle et bon marché?
    un multimetre ferat tres bien l'affaire , il suffit de lire le mode d'emplois , pour mesurer une tension.
    invite2313209787891133
    Une simple mesure de tension n'est pas forcément une indication fiable de la charge de la pile. Par contre on peut ajouter une résistance de 100 ohms en parallèle de la mesure de tension, et observer la différence. Avec une pile déchargée la tension s'écroulera.
    On peut également mesurer l'intensité en court-circuit sur le calibre 10A pendant un instant très bref, ça marche mais la manip reste assez violente...
    nornand
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    comme ca apres la mesure tu es sur que ta pile est morte essai avec un accu Lipo....
    arsene de gallium
    Il est prudent d'éviter la mesure en intensité car ça peut être risqué pour la pile, la batterie et pour toi.
    littlebigman
    Merci. Quel produit simple pour quelqu'un qui n'y connait rien et a juste besoin de vérifier qu'une pile/accu a encore assez de charge?
    invitee98a5332
    Une simple recherche sur Gogol donne par exemple ceci: http://www.pearl.fr/piles-et-accus-e...cd_PE3496.html
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Le plus simple reste d'utiliser une petite lampe de poche.
    invitee98a5332
    Non car comme il l'indique dans son premier post, il veut pouvoir tester différents types de piles (boutons, AA, AAA,...).
    il suffit d'avoir une lampe de poche adaptée à chaque taille de pile
    invitee98a5332
    L'efficacité d'une telle solution (technique et économique) reste à démontrer !
    Je ne vois pas pour quelle raison ça ne marcherai pas...
    Pour le coté technique : Du moment que l'ont test une pile en charge on sait forcément si elle est à plat ou pas. Je le fais fréquemment avec des piles AA et une petite lampe torche.
    Pour le coté économique: Presque tout le monde a une petite lampe chez lui non ? Et si il s'agit de tester différent format il me semble plus intelligent d'acheter un multimètre et une résistance de 100 ohms qu'un testeur de piles qui ne servira qu'à ça.
    invitee98a5332
    Ai-je dit que cela ne marcherait pas ?
    D'accord, mais tester une pile bouton de très petit format avec une lampe de poche n'est pas forcément des plus pratique !
    littlebigman
    Merci pour l'idée. Je vais passer dans un magasin d'électronique pour acheter le multi-mètre et la résistance.
  1. Testeur d'humidité à bon prix !
    Par invitec88fdd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/10/2014, 01h19
  2. Fluide visqueux bon marché
    Par invitea125cf6e dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/03/2011, 17h37
  3. impulsion bon marché
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/12/2008, 19h22
  4. Alim "universelle" (a votre bon coeur)
    Par inviteba6d843e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 13h34
