Bagues de frottements
    meca160
    Smile Bagues de frottements
    Est ce q'une bague de frottement peut-être montée de la façon suivante:
    Nom : 20191213161414606_0001.jpg
Affichages : 170
Taille : 26,0 Ko
    Ou avez vous une solution alternative a un montage qui permet l’arrêt en translation et qui permet la rotation.
    Un poids est guider avec un arbre fixe, sur cette arbre une platine est soudée pour l’arrêt en rotation et entre le support du poids et la platine d’arrêt une bague a collerette est installé.
    mécano41
    Re : Bagues de fottements
    1- ce n'est pas arrêté en translation (on peut soulever)
    2- les deux faces ne peuvent porter en même temps (précision)
    3- de toute manière, ce n'est pas montable (platines soudées)
    meca160
    Le faire de pouvoir soulever n’est pas grave
    Auriez vous un système alternatif hors roulement un système simple et peu coûteux
    gloster37
    Bonjour mécano
    Aïe aïe aïe
    Effectivement assemblage à revoir
    Attention au diamètre de la collerette regarde bien la pression admissible
    Les bagues frittées c’est très bien
    Ça tourne vite ou ça pivote simplement
    A++
    Dernière modification par gloster37 ; 14/12/2019 à 14h43.
    XK150
    Bonjour ,
    Vous laissez le bas tel que .
    Vous supprimez la platine soudée haute et vous mettez une bague .
    Vous mettez une butée haute qui ne travaille pas : circlips , bague d'arrêt , rondelle et goupille fendue .
    gloster37
    Autres précisions pour refaire ton montage
    Une bague se monte serrée dans l’alésage et l’arbre doit être en f7
    Dernière modification par gloster37 ; 14/12/2019 à 15h13.
    meca160
    Bonjour merci à tous
    Si je garde le système actuel tout en choisissent deux bagues avec des collerette assez large et résistant à la pression de 5000N est ce que cela peu aller ?
    Ou auriez vous un système pour répondre à la problématique de permettre la rotation du poids qui est fixer sur deux platine tout en arrêtant la translation. Voir schéma
    gloster37
    Ton 1er croquis est presque
    Bon comme xkm l’a précisé
    Il ne faut pas d’appui sur la bague
    Sup. La composante verticale
    De l’effort est reprise uniquement
    Par celle du bas.
    C’est quoi exactement ton système
    meca160
    Donc il faut juste que je sélection une bague avec une colerette assez large et qui résiste à la pression de 5000N?
    Peu on poser une pression aussi important sur la collerette ou est t’elle faite pour juste arrêter la translation ?
    Dynamix
    Re : Bagues de frottements
    Salut
    Les bagues ont généralement des collerettes étroites , sinon c' est hyperstatique .
    Si la charge était importante , il faudrait utiliser une rondelle de frottement .
    Mais dans ton cas ce n' est pas nécessaire . Calcules la contrainte si tu n' es pas convaincu .
    meca160
    Merci de votre réponse
    Donc si je comprend bien il faut je calcul la contrainte sur ma collerette et si elle est trop importante il faut j’utilise une rondelle de frottement?
    Comment faut t’il que je m’y prenne pour calculer ma contrainte sur la collerette étant donner que j’ai une masse de 5000N décaler de l’axe de la collerette d’environ 150mm
    Pouvez vous m’aider je ne suis pas expert en mécanique?
    Cdt
    Dynamix
    Une contrainte c' est comme une pression : Force divisée par surface .
    Mais dans le catalogue de ton fournisseur , la force maxi doit être donnée .
    gloster37
    Avant toute chose il faut que tu détermines le Ø de ton arbre
    Sinon tu vas avoir du mal à choisir ton Ø de bague n'est il pas !!!!
    meca160
    Merci pour votre réponse mon arbre sera sûrement un tube est ce que cela est dérangeant ?
    Pour un tube diamètre 100 des collerettes existe t’elle ?
    J’ai chercher sur internet mais je n’ai pas trouver de formulaire de calcul. Notamment pour le dimensionnement de la collerette
    HELP ME
    gloster37
    la doc sur le bague il faut taper dans la série BP25
    les bagues à collerette en Ø 100 n'existent pas, il faudra prendre 2 bagues cyl et fabriquer une rondelle en bronze pour la reprise de l'effort axial.
    http://www.groupe-lechevalier.com/si...etafram-FR.pdf
    Jaunin
    Pour une approche regardez Page 457 et page 463 case 1L
    http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Cla...d%20strain.pdf
    Jaunin
    Si cela peut encore intéresser quelqu'un:
    https://docs.google.com/file/d/0Bw8M...RZMzRBdFk/edit
    Jaunin
    Un exemple de calcul ci joint
    Jaunin
    Si vous voulez refaire les calculs, je vous fourni le fichier
    https://www.mathcad.com/fr/try-and-b...-free-download
    Jaunin
    Toujours intéressé par votre sujet.
    Jaunin__
    meca160
    Du coup comment penser vous réaliser le montage que je voudrais ?
    Je l'ai déjà expliqué un peu plus haut.
    Cdt
    gloster37
    Il faut nous dire si c’est un pb perso ou un pb posé dans le cadre d’une formation
    Le cas échéant il faut nous expliquer à quoi sert exactement ce pivot et ses conditions d’utilisation
    Car on ne rigole pas avec un effort de 500daN
    Si c’est dans le cadre d’une quelconque formation, on continuera simplement à répondre à tes questions
    Mais on ne donnera pas de solution, comme tu le demandes
    A++
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 27/10/2014, 14h47
  2. collecteur bagues balais
    Par invite6de73fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 17h38
  3. Petite question concernant les bagues t2
    Par invite5b9bd9f8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2012, 17h56
  4. Bagues baïonnette
    Par invitec0f6d102 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2009, 06h28
  5. Moteur asynchrone triphasé a bagues
    Par invitee91154a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 20h44
