Choix d’un roulement à billes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite89bdd612
    Post Choix d’un roulement à billes
    J’ai dans le cadre d’une étude préliminaire besoin de pré dimensionner un roulement.
    Dans mon système j’ai une butée à billes qui va encaisser uniquement l’effort axial qui est de 3500N, et j’ai deux roulements qui vont encaisser chacun un effort radial de 6000N.
    J’aimerai savoir comment je doit faire pour la suite C et C0. Pour ce qui est de la durée de vie peu importe j’aimerai avoir un exemple avec une durée de vie quelconque. Le but est vraiment de trouver un roulement pouvant encaisser un effort radial de 6000N et de savoir dans quel ordre d’encombrement je suis.
    Mon arbre qui est fixe est d’un diamètre 150mm et l’alésage qui sera tournant je l’adapterai au roulement choisis
    XK150
    Re : Choix d’un roulement à billes
    Bonjour ,
    " Mon arbre qui est fixe est d’un diamètre 150mm et l’alésage qui sera tournant je l’adapterai au roulement choisis "
    Vous pouvez mettre un dessin coté complet , de préférence à l'échelle ?
    invitefa87e411
    pas de pb pour déterminer un roulement, c'est dans le cadre de vos études ou bien ????
    1ère question >> l'arbre de Ø 150 mm, il n'y a pas d'erreur ????
    parce que la charge radiale dyn admise par un roulement à billes rigide de Ø150 (61830 SKF) est de 48.8 kN
    donc 6000 N , il va rigoler
    Quelle est la vitesse de rotation et le cas échéant décrivez votre application s'il vous plait
    A++
    grillé !!!!
    invite89bdd612
    Dans les catalogues de roulement quel colonne donne la force radial en N ?
    invitefa87e411
    pour le 61830
    Charge dyn de base C
    https://www.skf.com/fr/products/bear...ignation=61830
    invitefa87e411
    Pour info
    Un roulement à 1 rangée de billes rigide supporte une charge axiale de 0.5 x C0, sauf pour les petites dimensions et les rlts mince >>0.25 x C0
    on ne met pas des butées à billes tout le temps !!!!
    Jaunin
    Bonjour Tom132,
    Pourriez-vous nous en dire plus, croquis ou photos.
    Jaunin__
    invite89bdd612
    Voila un croquis du système.
    Nom : sim4HU.jpg
Affichages : 569
Taille : 57,4 Ko
    J'aimerai trouver une démarche type.
    Avec les forces que j'ai sur mes roulements j'aimerai trouver C et C0.
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2019 à 11h21. Motif: Rapatriement des PJ
    invitefa87e411
    Bonsoir Tom
    C et C0 sont valeurs qui caractérisent le roulement , elles ne se calculent pas
    Elles permettent le choix d’un roulement en fonction des charges et du dimensionnement de ton
    Système
    Tu dois dans un 1er temps calculer le diamètre de ton arbre en fonction des efforts appliqués au système
    Ensuite tu pourras choisir les roulements
    D’après ton schéma tu n’as pas dû faire beaucoup de montages de roulement, il n’est pas correct
    Ceci n’est pas un reproche
    Il faut que tu dises clairement si c’est un devoir ou pas.
    Cela permettra de savoir comment il est possible de t’aider au mieux
    invite89bdd612
    Je suis un peu perdu pour calculer le diamètre de mon arbre.
    Avec un tableau de roulement SKF par exemple il me faut juste le diamètre de mon arbre pour trouver le roulement ?
    Mon dessin est faux ? Je pensait il était correct
    Non ce n’en est pas
    invitefa87e411
    T’inquiète ça va le faire
    On va reprendre depuis le début
    C’est quoi ton pivot a quoi ça sert
    C’est quoi qui produit l’effort
    Ca tourne à quelle vitesse
    invite89bdd612
    C’est un effort manuel donc on peu considérer une vitesse comme nul
    invitefa87e411
    Ok mais un effort manuel
    Qui occasionne ces efforts
    Le gars doit être balaise
    Comment applique t’on c’est effort
    Je crois deviner un bras de levier ???
    invite89bdd612
    Exactement il y a un bras de levier au bout de celui ci une charge de 350 daN et c’est c’est effort qui génère les 6000N d’effort axial sur chaque roulement
    invitefa87e411
    Quel est la lg du bras de levier
    invite89bdd612
    C’est un bras en L il va droit sur un mètre et il remonte de 1metre 50
    invitefa87e411
    Ok si on regarde ton pb
    En prenant en compte la réalisation
    Dans sa globalité.
    Et si je te dis que l’utilisation de
    Roulements classiques n’est forcément la solution la mieux
    Adaptée !!!!
    invite89bdd612
    Vous utiliseriez quoi ?
    Forthman
    Si tu as une faible vitesse, tu peux passer à du roulement à aiguilles/galets
    invite89bdd612
    Je part sur des billes mais je ne sais tjr pas comment démarrer
    invitefa87e411
    ton application est une application sans contraintes de précision , de vitesse, ou de charge élevée
    donc il existe des solutions moins chères de mise en œuvre qui ne nécessite pas d'usinages précis et couteux.
    les paliers à billes ou une couronne d'orientation.
    comme je te le disais il faut penser également à la conception et à la réalisation en même temps car
    il n'y a pas que les efforts qui déterminent une mécanique, il y a aussi le dimensionnement dû
    par exemple aux dimensions de ta charge, ce qui peut faire au bout du compte que tu vas utiliser
    des éléments surdimensionnés par rapport à ton cas de charge, mais proportionné par rapport a ta conception.
    je m'explique:
    Par le calcul etc , tu détermines que ton arbre doit avoir un Ø mini de 50 mm, par contre la charge que tu as au bout
    de ton bras fait 1000 x 500 h: 250 et bien pour supporter ta charge ton bras va avoir des dimensions qui font
    que guidé par un arbre 50mm ça fait trop rikiki et de ce fait tu prendras une taille roulement ou autre plus grand
    de façon à être proportionné et de façon à pouvoir concevoir et fabriquer le pivot.
    Pour moi la meilleure solution c'est la couronne d’orientation à billes (comme sur les pelleteuses )
    une couronne à billes est un peu plus chère que les paliers mais on se rattrape sur la fabrication
    qui est plus simple
    https://www.lebonroulement.com/31601...-d-orientation
    A++
    invitefa87e411
    une chose importante dans le choix quand même , tu comptes le fabriquer ou pas ???
    parce que tous les éléments ne sont pas forcément accessibles au grand public
    le lien que j'ai mis lebonroulement c'est juste pour info.
    on utilise principalement
    http://www.rollix.com/324-4358-5378-...ns-denture.htm
    invitefa87e411
    le coup de pouce du jour
    couronne ref 23 041 011 ZZ 00 pour info prix HT >> 600 € pour un professionnel
    couronnes à billes.pdf
    Jaunin
    Votre système est-il un cabestan
    invite89bdd612
    Je souhaiterai quand même partir sur dés roulement à billes meme si il y a certaines contrainte
    invitefa87e411
    étrange, tu as donc une imposition qui vient de quelque part ???
    Jaunin
    Une petite information :
    [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Cali bri,Geneva,sans-serif]http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/Roulement_notion_calcule.htm
    [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Cali bri,Geneva,sans-serif]http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/ROULEMENTS/EXEMPLES%20DE%20MONTAGE%20DE%2 0ROULEMENTS.pdf
    [/FONT][FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Cali bri,Geneva,sans-serif]https://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_1652155275[/FONT]
    [/FONT]
    invitefa87e411
    pas de butées à billes.
    trouve un roulement à billes rigide qui à les caractéristiques suivantes
    sans te soucier du diamètre d'arbre pour le moment
    C > à 6300 N (effort radial)
    Co > à 3500/0.25 soit 14 000 N (reprise de l'effort axial )
    invite89bdd612
    Donc il faut que je trouve un roulement à billes et une butée à billes pour le roulement rigide à billes je me base sur mon effort radial de 6000N et quoi d’autre ? Et pour la butée à billes je prend en compte mon effort axial de 3500N. Ensuite je suis perdu quel est la démarche précise pour le trouver. Premièrement je trouve quoi dans le catalogue et je me base sur quoi pour le dimensionner précisément de À à Z ?
    invitefa87e411
    Pour le roulement il faut que C soit >6000N
    Pour la butée à billes charge axiale > 3500N
    Comme il n’y a pas de contrainte de vitesse, y’a pas plus simple
    Ne t’étonnes pas si les diamètres sont petits les charges sont faibles, comme
    Je te l’ai expliqué dans ton cas ce n’est pas la charge qui va dimensionner
  1. Roulement pour vis à billes
    Par invite3b0d1102 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2014, 20h42
  2. Choix d'un roulement a billes
    Par invitec88284b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 09h28
  3. montage d'un roulement à billes
    Par invitedd1ea685 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2012, 22h40
  4. Précharge roulement à billes
    Par invite1395d635 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2010, 16h43
  5. [Divers] roulement à billes porte de douche
    Par invite4b671036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 10h15
