Choix d’un roulement à billes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite89bdd612
    Re : Choix d’un roulement à billes
    D’accord donc dans mon cas je ne m’occupe pas de C0 étant donner que la vitesse est comme négligeable.
    Donc dans un catalogue SKF ou autre il faut je cherche un roulement avec le diamètre de mon axe ? Comme puige déterminé un diamètre d’axe avec les force exercer dessus ?
    Vous proposer quoi comme autre solution alternative plus simple ?
    Jaunin
    On ne sais pas grand chose sur votre système, utilisation, contraintes.
    Jaunin
    exemples de montage : [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Cali bri,Geneva,sans-serif]http://zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/Roulements_Montage.htm[/FONT]
    invitefa87e411
    Je t’ai déjà donné les alternatives
    Et celle que je te conseille
    Tu as dit que tu voulais garder
    Des roulements
    La contrainte prédominante
    C’est de la flexion calcul
    L’arbre en considérant qu’il est
    Encastré avec 600daN à son
    Extrémité dans un 1er temps
    invite89bdd612
    Bonjour une fois que j’aurai calculer mon arbre? Quel est la démarche à suivre pour que je trouve un roulement si par exemple j’ai un arbre diamètre 90mm avec mes effort radiaux de 6000N.
    Pouvez vous me détailler étape par étape pour trouver un roulement ?
    Et pour une butée à billes ?
    invitefa87e411
    pas grand chose à détailler
    tu choisis dans cette page pour le roulement
    https://www.michaud-chailly.fr/fr/ro...ie-6000-l1-03/
    tu choisis dans cette page pour la butée
    https://www.michaud-chailly.fr/fr/bu...e-51000-l1-35/
    invite89bdd612
    Il faut juste que je rentre mon diamètre d’arbre et je regarde quelle roulements et quel bute sont dispo et c’est quel colonne pour regarder si les effort que peu encaisser le roulement ne soit pas inférieur à ceux de mon système : c’est C ou C0 ou y’a t’il un calcul ?
    Et par la suite il faut je réalise tout ce qui est de mes ajustement serré ou pas, les jeu, les blocage de bagues...
    invitefa87e411
    C'est C, il n'y à pas de calcul à faire dans ton cas.
    oui, ci dessous ça va t'aider
    http://www.zpag.net/Tecnologies_Indi...ts_Montage.htm
    Jaunin
    Oui, tout à fait voir lien #33, malheureusement ma tablette me fait des blague en écriture.
    invite89bdd612
    Et pour le montage et le dimensionnement d’une bute à billes avez vous dès document explicatif ou exemple ?
    invitefa87e411
    comment dire !!!!! tu connais google
    c'est magique, tu tapes montage butée à billes........2sec...... et miracle tu tombes sur http://www.zpag.net/Tecnologies_Indi...ents_Etude.htm
    pour le dimensionnement relis #36
    invite89bdd612
    donc pour le moment il me faut mon diamètre d'arbre et si je veut faire ma sélection sans connaitre mon diamètre d'arbre est ce possible est comment faut il que je fasse ?
    invitefa87e411
    Bonjour Tom
    Tu sais ce que sont, un moment fléchissant, un moment quadratique, un module d’élasticité, une contrainte ......???
    A un moment donné il faut dimensionner, pas le choix , dans ton cas
    La charge n’est pas prépondérante dans le choix du diamètre de roulement
    Mais dans la détermination du diamètre de l’arbre
    invite89bdd612
    Oui je sait ce que c’est
    invitefa87e411
    Ok retourne #34
  1. Roulement pour vis à billes
    Par invite3b0d1102 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/05/2014, 20h42
  2. Choix d'un roulement a billes
    Par invitec88284b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 09h28
  3. montage d'un roulement à billes
    Par invitedd1ea685 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2012, 22h40
  4. Précharge roulement à billes
    Par invite1395d635 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2010, 16h43
  5. [Divers] roulement à billes porte de douche
    Par invite4b671036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 10h15
