Frettage sur arbre rigide suivant une loi matériaux non linéaire
    invite4899a4ff
    Je bute sur un sujet un peu complexe pour mon niveau en mécanique.
    Je vous détaille mon cas d'étude : Je considére un arbre indéformable. J'ignore les défauts de forme de mon arbre et de ma frette que je considère tous deux parfaitement cylindrique. Ma frette est bi matériaux, c'est-a dire un substrat acier (DC04) et un zingage fin (environ 10 microns).
    Mes diamètres d'arbre sont : min=40.55mm; max=40.2. Ma frette : Ømin=40.2mm; Ømax=40.4mm.
    Comme on peut le voir selon les cas d'interférence soit mon interférence et très faible (probablement physique dans le domaine élastique) soit dans plus élevée (physique dans le domaine plastique).
    Je cherche donc à déterminer la contrainte que "voit" ma frette, la pression de frettage et l'effort axial.
    Ainsi, j'ai commencer par récupéré sur une publication la loi matériaux (en traction) du DC04 et d'en faire l'interpolation sous SciLab. Ensuite, via l'allongement que je calcul en fonction de deux cas d'interférences (min et max) et via l'interpolation, je récupère la contrainte de ma frette. Ensuite vient la partie plus compliquée.
    Je cherche à déterminer ma pression de frettage sachant que mes deux matériaux ont des modules différents et que nous sommes dans une physique non linéaire. Là j'ai besoin de votre aide car je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai essayer quelques formules mais elles me semblent être de l'ordre de la mécanique.
    Je poste mon code :
     Cliquez pour afficher
    Si jamais vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas.
    D'avance merci de votre aide
    lucydlynx
    le_STI
    Re : Frettage sur arbre rigide suivant une loi matériaux non linéaire
    Salut.
    Je ne pense pas pouvoir t'aider directement, mais tu pourrais trouver des informations utiles en recherchant "Frettage et autofrettage patrick langlois" sur google.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    JeanYves56
    Bjr ,
    D'abord DC04 c'est une nuance de tole d'acier !!
    Ensuite , pratiquement , le frettage est un ajustement extremement serré et il y a des valeurs usuelles , tres differentes des valeurs que vous indiquez .
    Enfin je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2020 à 17h54.
    Jaunin
    Pour information :
    http://www.pats.ch/formulaire/fabrication/fabrication6.aspx
    F
    aire aussi une recherche sur Futura.
    Jaunin__
  1. Charge linéaire de rupture - tuyau rigide - qBr ?
    Par invite0cf090b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2014, 15h14
  2. Charge linéaire de rupture - tuyau rigide - qBr ?
    Dernier message: 01/09/2014, 12h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/04/2011, 18h41
  4. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 19h41
  5. arbre infiniment rigide
    Par invitec27fc53e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h45
