Calcule d'un couple pour un projet
    invitedf049c20
    Bonjour, j'essaye de calculer le couple d'un moteur faisant tourner une brosse pour savoir lequel choisir pour mon projet. Pour cela je dispose de la masse et des dimensions de la brosse ainsi que de la vitesse de rotation voulue. Mais je ne vois pas comment m'en servir pour arriver à calculer le couple.
    J'espère que vous pourriez m'aider dans mes calculs, merci d'avance.
    zebular
    Re : Calcule d'un couple pour un projet
    Il manque une donnée essentielle:la force ou coefficient de frottement de la brosse sur l'objet brossé!?
    Donc la matière du brossant/brossé et l'effort dessus
    Bonsoir TVDU31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par TVdu31 Voir le message
    ... j'essaye de calculer le couple d'un moteur faisant tourner une brosse ...
    Ta question n'a aucun rapport avec l'électronique où tu as choisi de la poser.
    Un peu plus d'attention serait la bienvenue.
    Elle va être déplacée lâ où c'est sa vraie place.
    Tu es loin d'avoir donné assez de paramètres à prendre en compte, dont le principal: Quelle sera la "résistance" apportée par la brosse qui, forcément, va freiner le moteur ... à moins de ne servir à rien.
    Édit: grillé par zébular, plus véloce que mon moteur à moi.
    Dernière modification par gienas ; 06/03/2020 à 19h45.
    invitef29758b5
    Salut
    Commence par faire un dessin .
    invitedf049c20
    Merci pour la réponse.
    Notre prof a dit que l'on pouvait négliger le frottement de la brosse sur la surface( panneau solaire)
    invitedf049c20
    Nom : 15835262643785770557004237566750.jpg
Affichages : 163
Taille : 30,4 Ko
    Ce dessin représente comment le moteur est fixé à l'axe de la brosse
    Bjr à toi, Que viens faire le fait que ce soit alimenté par....(panneau solaire)...vis à vis de la vitesse de rotation !!
    Ca nous informe en RIEN !
    Si on néglige les forçes de frottements...il ne reste plus grand chose qui soit essentiel.
    Donc c'est un moteur qui n'aura qu'à faire tourner un " rouleau" dans ....le vide!
    Si tu as la masse à mettre en mouvement et la vitesse à atteindre..... tu dois pouvoir déterminer
    le reste. Reste un détail :la répartition des masses de ton rouleau.
    Si la masse est en prériphérie, c'est pas la meme chose que si elle est au centre.....pour un meme poids
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2020 à 10h03.
    Reste plus que les frottements et roulements internes.
    C'est pas alimenté par solaire, ça nettoie le solaire
    invitefa87e411
    étrange affaire une brosse qui brosse pas ??????
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    étrange affaire une brosse qui brosse pas ...
    De nos jours, il ne faut plus s’étonner de rien. Tout est simulé.
    invitef29758b5
    Mue par un brushless .
  1. calcule couple résistance pour une lame de broyeur horizontale
    Par invite289690e4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2018, 21h42
  2. Calcule d'un couple moteur IMPOSSIBLE ! Help
    Par invite656068eb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 12h12
  3. calcule du couple pour un table élévatrice
    Par invite6218876a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 20h07
  4. calcule de couple de moteur
    Par invitec0a168bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2010, 09h58
  5. Calcule de couple, help
    Par invite4bad3acf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 10h08
