Cotation d'un "couvercle"
    FBMeca
    J'en profite pour vous poser une question sur une deuxième pièce. Voici son 3D :
    Et voici la cotation partielle de la pièce :
    Sur la deuxième capture de la cotation, vous voyez les trous périphériques sur le détail E (il y en a 7), mais je n'ai aucune idée de comment je dois les coter. Je devrai donner les angles pour les trous, mais je ne peux pas faire 7 vues de détail j'imagine ? Si je ne fais pas de vue de détail, on ne le comprendre jamais, puisque d'autres trous (les 2 petits qui reviennent 6 fois) se trouvent juste au dessus de ces trous périphériques, ce qui rend la cotation difficile.
    J'espère que quelqu'un saurait m'aider..
    Bonne journée et merci!
    XK150
    Re : Cotation d'un "couvercle"
    Re ,
    Je ne vois pas votre problème :
    Vous avez 7 trous identiques à détailler , à coter , à répartir et positionner sur la jante par rapport ... au reste .
    FBMeca
    Re-bonjour,
    Je ne comprends justement pas comment je vais donner les cotations angulaires entre ces 7 trous, puisque pour moi, il n'existe aucune vue qui permet de montrer TOUS les trous sur une seule vue, et ceci de manière assez claire. Si je dois utiliser des vues de détail, je ne vois pas comment faire...
    Et puis ensuite, pour les positionner par rapport au reste, le "reste" c'est quoi exactement ? Par exemple, je devrai donner les cotations angulaires par rapport aux 2 petits trous filetés (qui apparaissent 6 fois), mais comment le faire ? J'ai l'impression qu'ils ne comprendront jamais ce que j'essaie de représenter ? Je ne sais pas si c'est trop demandé, mais peut-être arriveriez-vous à dessiner sur ma cotation ?
    Toutes ces cotations sont vraiment nouvelles pour moi, je ne trouve pas tout ça trivial...
    Dernière modification par FBMeca ; 04/06/2020 à 12h04.
    XK150
    Vous avez un rayon préférentiel de cotation : c'est le rayon vers le haut de la coupe AA . En angulaire , je coterai tout par rapport à ce rayon .
    Sur la jante , vous devez déterminer et nommer 2 traits circulaires , celui qui portera les trous de type E ( il est déterminé ) et celui qui portera les petits trous ( il me semble indéterminé pour l'instant ) .
    Et vous répartissez les 2 types de trous sur chaque rangée .
    Il reste à coter 7 trous équidistants en angulaire , ce qui fait un angle de 51° et quelques ...d'où difficulté supplémentaire !
    Jaunin
    Vos deux pièces Cylindre et Couvercle ont elles un rapport entre elles ?
    FBMeca
    Merci encore une fois ! Je crois avoir environ compris ce que vous m'aviez dit, et voici ce que j'ai fait :
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris quels traits circulaires je dois tracer et sur quelle vue. De plus, j'ai simplement enlevé le détail E, et j'ai nommé mes trous M4 et diam. 12, mais je ne sais pas si cela est assez clair. Je pensais peut-être mettre des références, Trou 1 et Trou 2 par exemple, sur le trou diamètre 12 que j'ai coté, ainsi que sur le trou M4 en haut à droite de la première page. J'ai mis ces informations en jaune.
    Par ailleurs, j'imagine que les traits circulaires sont là pour donner la position (on pourrait dire verticale sur la coupe A-A, donc est-ce que ca suffit si je mets simplement le 9.5(7x) et le 5(12x) ? (12 car 6 x les 2 trous M4)
    Note : j'ai oublié de mettre le (12x), est-ce que ça jouerait avec le 12 ?
    Oui tout à fait, elles se complètent. Le couvercle viendra se poser sur le cylindre.
    P.S. Peut-être que j'ai mal compris, mais les 7 trous de diamètre 12 ne sont pas équidistants (vous pouvez le voir sur la première image 3D que j'ai envoyé dans mon post original). De toute manière, je ne pense pas que cela change quelque à vos explications !?
    Dernière modification par FBMeca ; 04/06/2020 à 14h26.
    XK150
    C'est un peu cela .
    J'aurai pris le rayon A vertical passant par la petite lumière ( si possible ).
    Sur la jante , j'aurai distingué en trait d'axe 2 rangées R1 , R2 , celle à 5 mm , celle à 9.5 mm , trait d'axe continu .
    2 types de trous , type A , , détaillé . Faire un groupement pour la paire de petits trous type B
    Il doit être possible , sur le dernier plan de placer tous les angles en 2 rangées et distribuer les trous type A et les paires type B . Comme le précédent exercice .
    FBMeca
    D'accord, je vais essayer cela.. Mais est-ce que je dois garder la coupe A-A, le détail B et le détail D ?
    Et quand vous dites faire deux rangées d'angles, vous parlez bien d'un tableau, ou de cotations angulaires que je dois mettre sur la vue de face sur la page 2 ?
    Dans le cas où c'est bien un tableau, le mien est pas assez clair ?
    Comment faire ceci ? Je peux pas simplement, dans le détail D, mettre "Trou A" par exemple ? Par contre pour le détail B j'ai plusieurs trous ..
    Dernière modification par FBMeca ; 04/06/2020 à 15h41.
    Jaunin
    Les 7 trous de diam 12 mm cotés à 9.5 mm depuis le bas du couvercle sur une base de 34 mm, sans tolérances, quelle importance ont ils avec le cylindre
    sur la précision
    invite896757ff
    Perso j'aurais coté comme ça:
    Nom : ggggg.JPG
Affichages : 316
Taille : 63,8 Ko
    Avec deux coupes (façon tranche de saucisson) passant par les axes des deux types de trous de la circonférence
    Et une vue de coté pour les épaisseurs
    Jaunin
    Je trouve un peu difficile à mesurer.
    Maintenant si la pièce passe dans le logiciel de fabrication et ensuite au système de mesure toujours piloté par la pièce 3D, la cotation sera différente.
    FBMeca
    Merci beaucoup à tous pour votre aide!
    invitef29758b5
    Salut
    Pour coter fonctionnellement une pièce il faut connaitre sa fonction et donc la voir dans son ensemble .
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. [Blanc] Couvercle lave linge bloqué (Vedette "grand soin")
    Par invite2d8c33c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 11h49
  3. couvercle "flasque mecanique"
    Par invite967e2111 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2011, 18h12
