Unité de purification d'air à UV C (anti-covid 19)
    FDFD
    Les mesures barrière classiques (masque, gel et distance) fonctionnent très bien, surtout à l'extérieur. On peut même envisager des réunions de famille à l'extérieur avec ces mesures, même sans masques.
    Par contre, si la réunion de famille se déroule à l'intérieur il y a un vrai risque de contagion par les aérosols.
    Les UV C (200 - 300 nm avec un pic à 254 nm) sont connus et utilisés depuis longtemps comme germicides et virucides dans l'industrie alimentaire et les hôpitaux. Des tests avec des corona virus ont montré que ça marche aussi.
    Le problème est que l'on ne peut pas les utiliser en présence de personnes à cause des atteintes graves sur la peau et les yeux. On ne peut donc désinfecter en même temps l'air et les surfaces en même temps. Par contre on peut très bien désinfecter l'air en présence de personnes en aspirant l'air, en le traitant par UV C dans une partie confinée et puis le rejeter exempt de virus fonctionnel. Globalement on se retrouve dans la même situation que dans une réunion à l'extérieur, ce qui est acceptable.
    Récemment une publication est sortie sur l'utilisation d'une radiation précise à 222 nm (lampes Excimères). Ils ont prouvé que cette radiation inactive le virus mais n'abîme ni notre peau ni nos yeux (arrêtée par les premières couches de cellules mortes). Malheureusement cette radiation à 222 nm doit être soigneusement isolée par un filtre passe-bande, ce qui est cher, comme la lampe excimère d'ailleurs. De plus le système n'a pas reçu les autorisations de commercialisation.
    Donc il faut se contenter de la purification de l'air à l'intérieur... ce qui permet de se retrouver en famille à l'intérieur, moyennant quelques gestes barrière (éloignement et gel).
    Je me suis donc lancé dans la fabrication d'une unité de purification de table. D'après mes premiers dimensionnements, ça marche !... et le coût ne serait que d'une centaine d'euros (celles vendues aux dentistes avoisinent les 3500 Euros).
    Toutes les infos utiles pour le dimensionnement peuvent être trouvées sur internet (par exemple la fluence d’inactivation des virus). J'aimerais bien partager avec vous des idées de design... Qui est intéressé ?
    Dernière modification par FDFD ; 31/07/2020 à 19h25.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Unité de purification d'air à UV C (anti-covid 19)
    je veux bien le lien, car c'est étonnant.
    je me demande comment vous avez quantifié la diminution de la charge virale infectieuse
    FDFD
    Voici la référence pour le 222 nm: https://www.nature.com/articles/s41598-020-67211-2
    Quant au dimensionnement qui "marche" il est basé sur l'information qu'une dose de 67 Joules / m2 inactive le virus.
    Je l'ai trouvé sur la notice d'un appareil de désinfection: https://www.es-france.com/12009-kit-...-surfaces.html + https://www.es-france.com/index.php?...tachment=11581
    Pour faire ce dimensionnement j'ai supposé qu'un flux d'air passe dans un tube cylindrique de diamètre 12 cm sur l'axe duquel j'ai placé un tube UVC (similaire géométriquement à un tube neon); https://lampe.thellia.com/23-tuv-30w-8711500726209.html
    Mon calcul montre que les virus recevront la dose inactivante tant que le débit reste inférieur à 16 m3 / Heure. En comparaison, c'est au moins 3 fois plus que les volumes d'air échangés par 10 personnes en train de discuter.
    C'est donc par calcul et non par tests que je pense que ça devrait marcher..à condition dee placer l'appareil sur la tabble, au milieu des convives...
    Dernière modification par FDFD ; 31/07/2020 à 21h27.
    invite896757ff
    En couplant le système avec des brumisateurs à alcool on atteindrait la perfection. (humour)
    FDFD
    Excellente idée !
    Je vais rajouter un brumisateur à Armagnac pour finir de purifier l'air en sortie...
    Bonne journée !
    Dernière modification par FDFD ; 02/08/2020 à 12h36.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Et les test seront fait lors d'une Covid-Party ?
    Ceci s'apparente à un dispositif médical, non ?
    Il y a des règles et des normes bien précises à respecter, tu as un peu regardé ?
    Le dispositif est destiné à être commercialisé ?
    Edit: sans compter que du fait de ce fil, plus moyen de breveter !!
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/08/2020 à 12h51.
    J'ai glissé Chef !
    FDFD
    Bonjour Ikhar
    C'est un système que je développe pour mon usage personnel sans intention de le commercialiser.
    Quand j'aurai un peu avancé je donnerai d'ailleurs le design complet, en le décrivant sur Instructables ou sur Wikifab, dans le plus pur esprit DIY.
    Je suis venu en discuter ici car je suis preneur de toutes les remarques qui pourraient infléchir mon design.
    Au niveau des risques, je ne crois pas qu'ils soient bien grands. Les tubes que j'utilise ne produisent pas d'ozone et d'ailleurs ces tubes sont utilisés directement dans des gaines d'air conditionné.
    Le seul risque finalement est que ça ne soit pas très efficace...mais je mets toutes les chances de mon côté !
    invite896757ff
    Faudra voir si les virus ne se mettent pas en rangs pour se protéger les uns les autres.
    FDFD
    @goaoute
    C'est malheureusement ce qui est arrivé au Shadoks ! Ils ont bien essayé de pomper à l'envers, mais ça n'a rien donné...
    Espérons que j'aurai plus de chances....
    FDFD
    Juste un petit dessin du design actuel dont la hauteur est de 110 cm. J'ai calculé qu"il peut assainir environ 60 m3 / Heure.
    Je vais passer à la fabrication et aux tests.
    Si vous avez des remarques pour le design et pour les tests, je suis preneur !
    Merci d'avance et bonne soirée.
  1. Actu - L’anti-testostérone : une piste pour la prévention du Covid-19 ?
    Par DoNotReply - RSSBot dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 08/05/2020, 13h30
  2. Actu - Covid-19 : la prudence est de mise avec le médicament anti-paludisme
    Dernier message: 27/02/2020, 13h00
