TV Bracket Motorized
    HUSSEIN A
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en train de travailler sur un support de télévision motorisé mais j’ai besoin de votre aide sur quelques problèmes mécaniques et électroniques en même temps.
    penthode
    Re : TV Bracket Motorized
    c'est du montage à la soviétique !
    HUSSEIN A
    Oui peut-être c’est Soviétique
    Vous pouvez regarder les vidéos suivantes :
    https://youtu.be/02OHSqDUai0
    https://youtu.be/zovoxmMfeRM
    https://youtu.be/n3mlTnsXY_4
    https://youtu.be/ofbcalceuzo
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour HUSSEIN A et bienvenue sur Futura
    Tu trouveras sans doutes des gens voulant t'aider ici, mais il faut que tu poses des questions précises
    Bonsoir HUSSEIN A et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par HUSSEIN A Voir le message
    ... Vous pouvez regarder les vidéos suivantes ...
    Ta question ne concerne pas le forum électronique, mais celui de technologie où la discussion va être déplacée.
    Je confirme que pour être aidé, il faut poser des questions précises.
    HUSSEIN A
    Merci beaucoup,
    Mes questions sont multiples et j’ai du mal pour expliquer le fonctionnement complet du système.
    C’est un support plafond pour une télé 70 pouces qui pèse en total 50 kg, il est pliable, réglable en hauteur avec une rotation de 360 degrés.
    Question mécanique j’ai résolu presque tous les problèmes mais sans optimiser les valeurs exactes des forces des trois moteurs, surtout le moteur qui fait la rotation.
    Question électronique je cherche une solution double (mécanique et électronique) me permet de connaitre la position du moteur qui fait la rotation.
    1- Mécanique : une sécurité mécanique qui bloque la rotation de la télé. On note qu’on ne peut pas faire tourner la télé sauf quand elle est descendue complètement du plafond et on ne peut pas la faire remonter sauf quand elle est revenue à sa position initiale où la sécurité mécanique est actionnée.
    2- Electronique : pour faire tourner la télé à partir de sa position initiale 180 degrés à gauche ou à droite il faut d’abord débloquer la sécurité puis la faire tourner, dans ce cas il n’y a pas de problème mais le problème rencontré est le suivant :
    S’il y a une longue coupure de l’électricité et le moteur se trouve dans une position quelconque comment peut on faire pour qu’elle revient à sa position initiale et rebloquer la sécurité.
    J’ai réfléchi à beaucoup de solution qui permet à l’utilisateur d’avoir un fonctionnement souple et non pas compliquer, et ce pour cela j’ai besoin de votre avis précieux à ce sujet.
    Pour les autres questions je la poserais ultérieurement.
    Note : comment inclure dans le sujet des dessins et des schémas ?
    penthode
    toutes ces questions devraient se résoudre avec des capteurs mécaniques judicieusement placés.
    https://3donline.be/pieces-detachees...vec-bille.html
